Gap
Канада
Ford Focus 119 years
Gap
12 March 2006
Как определить установлен ли в машине приемник сигнала брелка или нет?
Меня также интересовал этот вопрос, потому, как сдуру купил машину у русских, и они подсунули какие-то левые брелки, не от форда. Как поступил я: просто попросил на 5 минут брелок от форда у сотрудника и попытался его запрограммировать (способ программирования многократно описан в инете). Если после программирования открывает двери, значит приемник сигнала установлен и функционирует. Мне повезло. После купил брелок на Ебей (может быть даже свой:).
Gap
28 January 2006
А по поводу даблстарта: может надо включив зажигание подождать подолбше, чтобы бензонасос успел сделать рабочее давление в системе?
Пробовал крутить дольше (до 3 сек.) - безрезультатно: стартер крутит
Дык он вроде не крутить дольше советовал, а увеличить паузу между включением зажигания и пуском стартера. Вставляете ключ, поворачиваете до положения, когда лампочки на панели загорелись, но стартер еще не включился, выдерживаете паузу. Потом поворачиваете ключ далее в положение запуска.
Gap
13 December 2005
на сплите менял масло раз десять
лью тупо четыре кварты до упора
на 10 тыщ хватает без долива
А Вы масло через 10 тыщ меняете? Я меняю через 5 тыщ или через 3 месяца, что наступит раньше. Иначе послегарантийная гарантия не действует.
Gap
25 November 2005
Аналогичная проблема возникла сразу после мытья двигателя. После трехдневного стояния в гараже проблема ушла, но вернулась примерно месяц спустя после поедки в сильный дождь и с тех пор не проходит.
... и еще обратил внимание, во время подтраивания появилось легкое пощелкивание где-то в районе щитка приборов, как будто какое-то реле пощелкивает в такт подтраиванию.
Gap
21 November 2005
Двигатель 2.0 Сплит-Порт. На холостых тарахтит и вибрация по салону сильная.
Аналогичная проблема возникла сразу после мытья двигателя. После трехдневного стояния в гараже проблема ушла, но вернулась примерно месяц спустя после поедки в сильный дождь и с тех пор не проходит. Замена старых свечей моторкрафт на новые НЖК решила проблему на непродолжительное время, замена новых НЖК на новые Моторкрафт решила проблему частично. Теперь троит только на горячем двигателе на светофоре, но особенно, сразу после пуска горячего двигателя и движении задним ходом. Приходится парковаться так, чтобы выезжать передом. Воздушный фильтр менял, датчик разности давлений проверял, как здесь описано, заправляюсь всегда на одной заправке 87 бензином. Поехал на диагностику, ничего толком не обнаружили, 100 долларов слупили, эйр бокс поломали.
Gap
25 October 2005
лью в свой сплит порт тупо по мануалу blink.gif 5в30 тупо американский мобил синтетику
И у меня сплит порт. Мануала к сожалению нет, но на крышечке маслозаливной горловины написано 5W20. Оказывается это редкое в наших краях масло. Поискал в магазинах и нашел только в одном кастрол 5W20. Стоит 16 дол. за канистру. Это примерно раза в полтора дороже минералки, но раза в два дешевле синтетики. Т.е. не синтетика.
