baa7
нижний новгород (RU)
baa7
6 March
magvai:
Добавлю свой пост сюда, может это кому-то облегчит жизнь 😊
Ссылка на мой написанный пост ранее от 2021 года:
Добавлю для информации: ФФ2 1,8L.
Замучила ошибка клапана EGR, пробег авто 186000км, ранее 50000км назад клапан снимался для чистки, в этот раз решил заменить его на новый. Я не сторонник глушить систему, так как считаю необходимым прошивать систему после этого. Да и не вижу смысла, так как в принципе машина работала нормально.
Оригинальный клапан стоит "конских" денег, поэтому решил выбрать что-нибудь по дешевле. Хотя и здесь цена кусается. Выбор пал на клапан EGR PIERBURG 7.24809.73.0.
Вот что пришло в итоге.
И вот спустя год и 14000км пробега, клапан выкинул ошибку двигателя P1408, ошибка EGR.
Подскажите, кто вскрывал, подшипник вынул легко, а остальная часть должна выниматься легко? у меня не шевелится (предполагаю это ротор и он должен вращаться на подшипнике) и сопротивление верхняя пара 1,5 Ом нижняя пара 13,6 Ом. Ошибка Р0403, после замены шагового мотора и сброса ошибки все работает... но мучит любопытство: как устроен, можно ли перемотать обмотку...
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
baa7
24 February
K
Kirillka19:
dmax74
Да, это к сожалению единственная статья по проблеме)
Вариант с промывкой гидроблока буду отрабатывать.
Но меня смущает, что вся эта канитель пропадает когда коробка остыла. Соответственно тут вопрос в том, что эта приблуда возникает при выходе коробки на режим. Потому что перегрева в теории быть не может, радиаторы летом чистил.
В общем все равно думаю надо крышку вскрывать, смотреть барабан и его фрикционы вместе с резинками и крышкой. Началось то именно с замены ленты, в поддон не лазили.
У меня все симптомы пинки и ошибки проявлялись с прогревом - поэтому мозги достал и закрепил на АКБ для удобства, перекидывал оперативно, но ошибка оставалась. Каждый раз при чистке разъемов казалось нашел, но через пару дней все возвращалось... При чистке вертишь крутишь провода и происходит временное восстановления контакта в месте обрыва... Там не просто постоянка проходит, там пакеты команд, потеря части пакета Мозги определяют как обрыв или кз, поймаешь только осциллографом и то, если повезет. Проще передернуть провода конкретных цепей...
Мне для понимания пришлось поменять АКПП...
baa7
24 February
K
Kirillka19:
Ну как один из вариантов, относительно недавно менял подушку, которая под акб.
Но блин, машина 2011 года с пробегом 150к, и последние 9 лет он у меня. Прр этом эксплуатация в основном москва и мо, откуда гниль то там О_о
Я написал для понимания - есть кривые диагносты и есть усталость проводки - применение реагентов на дорогах больших городов, чача лезет везде и любит жрать медь...
Я не говорю, что прав, делюсь своим опытом.
ФФ2 2.0 АКПП 2010 из Москвы, обслуживался у официалов..., у меня с 2014г и кто ее чинил, только им известно. Но я вижу криворуких много...
baa7
24 February
Была подобная беда... Много искал, менял мозги, чистил разъемы (по совету из сервиса АКПП - ищи с наружи АКПП : провода, их перетертости, плохие контакты...) Сервисмены не хотели искать, не давали гарантий на успех... Полез сам - достал в очередной раз Мозги, отмыл разъемы, нашел два гнилых провода рядом с разъемом (случайно... при промывке крутил вертел провода, углядел проколы иголкой изоляции, проверял провода на пинах тестором - фигня, покажет целостность провода, подключал к АКБ через 100Вт лампу, светит. Но выявил только потянув каждый проводок - контакт пропал... изоляция как пружинка притягивает проводники... разрезал , при осмотре жилки сине-зеленые, и порошок...)
Некоторое время ездил на уставшей АКПП, пока не пришлось поменять на контракт (развалился дифференциал, а машина очень нужна) , замена частично помогла, но ошибки перешли на эту АКПП, что показало правоту моего мастера - искать снаружи... Полез снова, нашел еще один гнилой провод по солинойду С (периодически появлялась по нему ошибка КЗ или обрыв его цепей) Удалось победить тем же методом.
Сейчас готовлюсь поймать очередую ошибку Р0765, Р0768 . При чем она появляется без алгоритма, могу ездить несколько дней все отлично... ни режимы , ни расстояния не влияют. Но пока отследил одну особенность проявляется на небольшом подъеме (ж\д перезд, горка 2-3гр и выше). Думал мало жижи в АКПП, долил 300-400гр - не помогло... Грешу обломышь очередной по линии солиноида Д.
Мой опыт показывает- горе диагносты тычат иглами у разъемов и не восстанавливают целостность изоляции проводки, а мы спустя пару тройку лет ищем после них обрывы!
Есть еще старение изоляции в жгутах (гофра протирает ее) в местах перегиба/перекрутки и место крепления стяжкой. Но эту работу мало кто делает, найти спеца по гнилой проводке еще та задача...
Похоже цепь D-солинойда надо менять, пробросить провод напрямую...
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
baa7
20 November 2024mobile
Про пыльники ШРУСов (сообщение #19661734)
Сегодня 20.11.24 пыльник внутренний комбинированный/колхозный жив. Можно ставить!
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
baa7
9 June 2023mobile
Помогите с размерами шпонки привода ручника, а то при перевозки после чистки потерял дорогой её. номер на фото 11 из шапки
baa7
29 March 2023
https://www.drive2.ru/l/6794789/ - последовательность работ, герметик, места нанесения, момент затяжки и тд.
Еще б выложили высоту и толщину новой оригинальной резинки для сравнения перед покупкой...
baa7
12 March 2023
T
technics1:
У меня стоят такие пыльники,только червячные хомуты норма,сколько хомутов не ставил,ленточные,на замках,все равно смазка сочилась по тихоньку,мне кажется чуть больше пыльник оригинального стакана,и обжать сильно не получалось,а так пыльники отличные.
сравнил: TOPRAN садится туго на стакан, а GKN со слабиной ...
нашел фото оригинальной смазки GKN
baa7
19 March 2023
Пыльник трипода фф2, 2л АКПП, рестаил (4F27E, Duratec HE 2,0/145 л.с.) GKN 305010 рекомендуют для КИА 2.0 - нам подходит, смазка для внешнего НАМ ДРУГУЮ!!
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
собрал на трипоид пластиковый с внешнего через часть старого пыльника (TOPRAN) 302208546 (как уплотнитель по форме стакана), затянул ленточными хомутами, смазка G 000 605
При чем, "двойной пыльник" сидит плотнее даже без хомута, чем GKN 305010 . Теперь посмотрим как термопласт стоит на внутриннем шарнире, на сколько он живучь в этом месте рядом с коробкой...
baa7
11 March 2023
Хочу озвучить мысль о "санкционной" жизни...
Три раза менял Пыльник трипода фф2, 2л АКПП, рестаил (4F27E, Duratec HE 2,0/145 л.с.) на TOPRAN 302208546 . Да он ходит пару зим... Заметил, что по весне рвется у малого хомута - предполагаю, что он не любит наших зим на второй год, теряет эластичность. Задумался о замене, но выбор мал, найти из хорошей резины сложно. А что, если использовать часть старого пыльника и напялить сверху с круглой внутрянкой для примера взял пластиковый с внешнего шруса...
Какие мысли у вас?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
baa7
5 April 2022
Вопрос к спецам - есть ли решение по 3амене гидроопоры на другую конструкцию более ремонто пригодную/надежную?
Нашел случайно (не реклама, а для обсуждения) вот это:
есть у кого опыт подобный?
Выпускной тракт, глушитель Эксплуатация Focus 2
baa7
26 March 2022
Меняем прогоревшую гофру ФФ2 2.0 без снятия коллектора - это возможно
baa7
26 March 2022
Ставил в декабре 2018г L50110230 MAZDA (1159р) в конце 2020г все в масле, снова масло 1-3 колодцах и снаружи слева, проехал 50-52ткм, пришлось еще менять катушку (периодически троило), про качество прокладки к спецам...
baa7
26 February 2022
A
Alexev:
Добрый день! Знакомому понадобился вот такой разъем АКПП, где его можно приобрести, отдельно бывает?
Неплохо б номерок приложить для поиска, у кого есть скиньте пж
Похожая проблема, плохой контакт в "маме" конт 4,5 датчик температуры ошибка Р0713, иногда пропадает 3адняя - похоже конт 6 и 8 тоже не айс, пинки с 1 на 2...
у кого есть идея ремонта ра3ъема, уплотнения или подгиба контактов...
есть трудность с ра3бором (не ра3у не ра3бирал такой)
baa7
15 February 2022
Подскажите где найти распиновку разъема 5m5p-12b565-bl ,
пропадает 3адняя передача и пинается с 1 на 2.
Ошибки Р0713, Р0960
baa7
15 November 2021
Перед заказом датчик положения селектора -7S4Z7F293A изучаем свой есть два типа разъема для Мазды с одним рядом пинов и наш два ряда пинов
Похожая проблема ошибка P0705 датчика трансмиссии (PRNDL) и ее решение от автора
baa7
13 July 2021
randall:
Благодаря хорошей фотографии Юрьича с указанием общих размеров сделал трафарет для вырезания фартуков в кореле: ссылка
Сам еще только распечатал и склеил - пока не проверял насколько точно получилось. Трафарет без вырезов под вал ШРУСа и рулевую тягу.
Ссылка устарела, не работает... Добавь снова , пли3
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
baa7
25 November 2020
это утверждение на чем основывается (..у них даже крепления разные... - это о чем о корпусе или о кишках? отличия корпусов?) ,
а я про мет. кишки, думается что они одни и можно их махнуть... У кого есть оба варианта фото рядом можно?
На ФФ1 1,6 там менялся только мет. термос без пластика. Допускаю что и этот разборный и взаимозаменяемый...
baa7
25 November 2020
electromexanik:
dick45
У меня двиг. 2.0. Для термостата двигателя 1.6 воспользуйтесь способом от _Serega_. Ссылка в шапке - Подрезка штока термостата до T 88°C.
а "кишки" термостата 2.0 и 1.6 разные, их переставить нельзя? (я еще не вскрывал свой 2.0, готовлюсь... холодает, есть от 1.6 от прошлой бибики...)
baa7
25 November 2020
инересно, сколько пересылка обойдется до Н.Новгорода...
