Спасибо, уже сам нашёл. Только полной ясности это не принесло.
Stage IV + DPF выхлоп может кто более детально расшифрует, а то что сажевый стоит я знаю, сам уже посмотрел.
Е626
10 June 2012
djuka цитата: |
Е626 нет у тебя мочевины. |
Спасибо успокоил. А балда перед сажевым, это что, резонатор?
Е626
9 June 2012
Помогите пробить по вину, что у меня в машинке имеется, чтобы больше глупых вопросов не задавать.
В основном интересует наличие катализатора (стоит какой то бачок перед сажевым фильтром) и наличие бачка с жидкостью для регенерации сажевого фильтра (вроде должен быть но я его не нашёл)
Машина Мондео турнир 2.0 tdci 140 лошадок автомат вин WF0GXXGBBG8A65527
Заранее спасибо!
well807
На Питерской сборке нет ни сажевого фильтра ни жидкости для регенерации. В РФ их не ставят.
Е626
9 June 2012
Взял немца Мондео турнир (универсал) 2.0 tdci 140 лошадок автомат вин WF0GXXGBBG8A65527. Сажевый фильтр стоит, а вот бачок с жидкостью для регенерации не нашёл. И до сажевого ещё бачонок, похоже катализатор, но проводов подходящих к нему не нашёл. Вопрос - по вину можно всё это пробить, есть катализатор и бачок с жидкостью для регенерации или нет, если да то как это делается. Или просто дайте распечатку по вину. Заранее спасибо!
Нашёл!!! И правда их без зеркала просто не увидеть. Если глядеть сверху слева то можно увидеть только провода тёмно серого цвета. Огромное спасибо PVE !!!
Спасибо. Вечером посмотрю с зеркалом, хотя по рисунку на мой движок не похож.
Е626
7 June 2012
Да мне тоже выдало по экзисту, только куда их сувать. Я весь движок осмотрел нет ни провода ни свечей. На 1.8 там их сразу видно. Моня выпуск 2008г.
Serj in Rogervik
Нет там инфы по моему 2.0 движку, а на 1.8 я и сам могу рассказать как нужно менять.
Сразу хочу сказать спасибо за тему и вообще за форум, уже четыре года им пользуюсь, до этого эксплуатировал ФФ2 1.8 tdci! Сейчас взял немца Мондео турнир (универсал) 2.0 tdci 140 лошадок автомат вин WF06XXGBBG8A65527, два дня искал на движке свечи накала так и не нашёл. Знаю что сейчас тепло и они не должны включаться, по тому и не горит спиралька на щитке, но заметил что при включении зажигания кратковременно спиралька вспыхивает, значит всё таки свечи где то стоят? ПОМОГИТЕ найти!!! Для меня это очень важно, если их нет и нет какой другой штатной подогревалки при запуске то машинку придётся продавать, она явно не для наших морозов. Заранее спасибо за грамотный ответ!
Сегодня проверил уровень жидкости в ЭГУР, он чуть ниже минимума, надо немного долить. Два часа лазил по поисковику на форуме, но кроме того что жидкость должна быть зелёная ничего не нашёл.
Подскажите что именно доливается или дайте ссылку где прочитать? Заранее благодарен.
Е626
18 November 2009
R134a И еще, у каждого типа, свой заправочный штуцер, не перепутают. Главное объем (вес) знать. Сколько точно, не помню, надо посмотреть, но я заправлял по давлению. Не совсем это правильно, но все лето отработал на 5+. |
Заправлять будет спец. Он так и сказал, что должен быть R134a, но точно не знает, потому я вас и спросил.
Огромное спасибо за помощь!!!
Школа Авторемонта фф2 издательство "Третий рим " |
А можно купить эту книжку по интернету?
Наклейки под капотом нет!!!
Подскажите, какой фреон в системе FF 2 сборка сентябрь 2006 года.
Заранее благодарен
