buon
Александр, 49 years, Люберцы, МО
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Topic author:
FF2 Эксплуатация15 years
Реснички на оптику ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
buon
25 May 2010
...MAX...
Дружище, подскажи где и по чем брал реснички на фары? зарание спасибо
buon
13 November 2009
APCEHUU
И так попробывал, все равно сдвигается назад не на место, а до упора. Наверно на моей не предусмотренно. Вообще странно - если делают, так делайте везде и на пассажирском в первую очередь! Мелоч, а нигативу добавляет, кроме того увеличивается время посадки поссажира в целом - а это краем уже можно отнести к пассивной безопасности. Пришла анкета от ФМК - жирным напишу замечания и по шумке тоже!!!
buon
13 November 2009
Похоже ни как
buon
12 November 2009
. ент понятно, но чтоб по технологии все было. Ну например если временно придется поменять положение сиденья и пользоваться им
buon
25 April 2015
Проблема, в 3-х дверке сажаешь назад людей и возвращаешь переднее седенье на место (продольно) при этом на глаз. Как сделать память, чтобы возвращалось на четко установленное место?
кстати машинка рейсталинг, комплектация комфорт
buon
12 November 2009
выжимной шумит, гудит и прочее когда наживаешь на сцепление. Это объясняется нагрузкой на него при нажатии - логично. Если нажимаете на сцепление то в этот момент работает только выжимной (вращается вместе с "корзиной" и маховиком соответсвенно), валы коробки передач и диск сцепления, нанизанный на 1-вал, - состояние покоя. В данном случае, если выжимной исправен, абсолютная тишина и только работа мотора. Если сцепление включено (отпустили педаль) и есть посторонние шумы (кстати практически у всех автомобилей при пробеге после 2-ух тысяч км) объясняется следующим: шлицевая диска сцепления смещается относительно оси и причиной этому демпфер диска сцепления, который прирабатывается в процессе компенсации вращательно-колебательных нагрузок, вслдествие чего у него появляется еще одна стпень свободы, не значительная, но появляется - смещение оси. Так вот, вы отпускаете сцепление и смещенная ось шлицевой диска начинает "мутузить" первичный вал, т.е. вращать его с незначительным смещением относительно все тойже оси. Это смещение передается на ополные подшипники вала, которые и издают посторонние шумы. Попробуйте, выжать сцепление и медлено, медлено его отпустить (на нейтралке соответсвенно), повторите второй раз, тоже медленно, медленно и шумы пропадут - это объясняется центрованием шлицевой демпфера диска относитель оси (описывать процесс не буду и так сложно). Если шум выносит мозг (т.е. очень сильный) - менять диск, лучше в сборе. При замене можно убедится, что пружинки демпфера болтаются, а при усилии можно вручную смещать шлицевую диска. Как-то так.
