Stanislasik
Москва, СВАО (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
Stanislasik
23 March 2010
Свежая инфра по поводу экспресс-почты из Китая в Россию: с 12-го числа НИ ОДНА ЭКСПРЕСС ПОЧТА НЕ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ ДОСТАВКИ ПОСЫЛОК НА ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА.
Я разговаривал с DHL, TNT, UPS - все твердят одно: неделю назад получили циркуляр с российской таможни, которая отказывается таможить железки на физ.лица. В случае юр.лица происходит влёт на брокерские услуги ( минимум 7200 руб на составление декларации!).
Жопа полная, остаётся только EMS, у которого пока проблем нет, кроме срока доставки и таможки минимум в 30 дней и стоимости от 120 баксов.
Stanislasik
19 March 2010
Antimonit
Да, смотрю пока только я один, даещё мой клиент на вояжере 2008, описание инсталяции которого ты здесь выложил из моей темы на крайслер форуме. Я обещал выложить здесь полную инфру, но пока режим ссылок не работает, не имею возможности. Сегодня покатаюсь по окружной и за город, посмотрю, как приём там. Конечно качество приёма сильно зависит от качества и расположения антенн. Но в отличие от аналогового ТВ радует тот факт, что картинка или сразу рвётся на квадраты или воспроизводится в идеальном качестве, нет ни шумов, ни тянучек, ни двойных и тройных отражений. причём при скорости до 110 км/час ( быстрее в городе пока не разгонялся ).
При этом, окружение в виде трейлеров и икарусоов вообще не влияет на качество. Конечно, платить 250 бакинских за 9 каналов для людей без достаточного достатка накладно. Но с другой стороны к концу года обещают ещё два мультиплекса по 9 каналов каждый, плюс несколько каналов HD качества.
Заказали вариант акульего плавника конфигурации GPS/DVB-T. В этом случае плавник можно поставить назад на крышу, а активный диполь вперёд на лобовое, тогда при любом направлении движения одна из антенн будет направленна на телебашню и качество повысится.
Кроме этого, по слухам уже пришёл новый ретранслятор с учетверённой мощностью, всяко его через 2-3 месяца поставят, тогда зона уверенного приёма будет расширена до 100 км вокруг Москвы.
Stanislasik
17 March 2010
Antimonit
Даже на коробке надпись, что USB recordable, а реально - тишина. Говорил сегодня с китайским инженером по поводу прошивки кирилицы, а то расписание на неделю в виде квадратиков как то не айс. Умник ответил, что при заказе в 200 штук сделает прошивку бесплатно.Так что копим деньги...
Stanislasik
15 March 2010
Формально можно запрограмировать тюнер по транслируемой программе передач на запись какого-либо видеофильма и девайс должен скинуть этот фильм в цифре на воткнутый USB носитель. Но в инструкции по эксплуатации по этому тюнеру я ничего подобного не нашёл. В менюхах тоже ничего подобного нет. Лишь написано, что через этот порт возможна заливка новых прошивок в сей девайс.
По поводу mmm66 он и на Ниссановском форуме шифруется как обычный юзер, который купил Дейстаровскую голову и теперь рад радёшенек. По-моему, слишком наивная реклама, уж лучше просто выложил бы объективную инфру по технике, которой торгует - было бы намного полезнее для ребят.
Stanislasik
15 March 2010
Ситуёвина очень простая, как мне сегодня с утра объяснил китайский инженер с нашего завода:
Как и в случае с чипсетом для различных матерей в случае компа, так и в случае декодеров существуют разные чипсеты для поддержки кодеков различных форматов. Самый простой и естественно дешёвый из них - MPEG-2, так как он поддерживает обычное разрешение ( SD).
Такие платки и стоят от 45 до 65 долларей. Если брать стандарт MPEG-4, то объём потока данных в этом случае в несколько раз больше и посему этот стандарт применяется при трансляции телевидения высокого разрешения ( HD ), с видеокодеком H.264. Такие чипсеты в два раза дороже, так как имеют более высокое быстродействие и объём памяти.Кроме этого, из-за специфики декодирования сигнала DVB-T ( процессор собирает единую картинку из множества квадратов) при большой плотности потока нужна очень высокая пропускная способность высокочастотного канала ( антенна+первый декодер). При стационарном вещании чипсет справляется в случае одного ВЧ канала. Но если декодер находится в движении, то динамическая картина приёма сигнала очень быстро меняется и при скорости движения более 45 км/час пропускной способности одного ВЧ канала уже становится недостаточно. Поэтому, применяется два канала и две антенны, работающих параллельно. В Европе широко используется обычное цифровое вещание SD, поэтому китаезы и вкорячивают свои дешевые декодеры в ГУ. Если вкорячивать дорогой декодер, да ещё с двумя ВЧ блоками, то его стоимость будет почти соизмерима со стоимостью самого ГУ ( 250 долл и 300 долл за ГУ ). Кроме этого, в Европе это не имеет смысла, так как качество HD сигнала всё равно не оценишь в полной мере, так как остальной видеотракт китайского ГУ не может обеспечить стандарт высокого разрешения ( 1080 пикселей ). В Совке мы в случае приёма в авто вынуждены платить бабки за дорогой чипсет формата HD и использовать его в четверть мощности, смотря при его помощи телепередачи в режиме обычного разрешения ( 720 пикселей ).Забиваем микроскопом гвозди.
Вот такая матчасть.
Stanislasik
14 March 2010
Получили два варианта:
- с одним ВЧ блоком и активной антенной за 150 бакинских ( скорость до 45 км/час)
- с двумя ВЧ блоками и двумя активными антеннами за 250 бакинских ( скорость до 250 км/час).
Описание тута:
ссылка не выкладывается-наверное модёр заблокировал этот режим.
Завтра выложу фотки.
Stanislasik
14 March 2010
Новости по DVB-T в Москве:
Получили вчера DVB-T MPEG-4 тюнер для авто. Сегодня поехал тестировать. Подключил его по AV к известному вам ГУ и просто положил на пассажирское сидение. Одну активную антенну приклеил перед физиономией водителя горизонтально вплотную к верхней кромке лобового стекла. Вторую разместил вертикально параллельно правой передней стойке и тоже приклеил на лобовое.
Заехал на смотровую площадку МГУ и врубил настройку, поставив вручную 30-й канал мультиплекса и выбрав кодировку Европа ( есть ещё Италия и Франция ). Тюнер через 10 секунд настроил 8 каналов. Качество просто ломовое, как на DVD оригинале.
Далее решил посмотреть, как эта история выглядит при движении, зная, что аналоговое ТВ прерывается и периодически факелит уже при скорости 20 км/час. По Косыгина разогнался до 90 км - картинка и звук стоят, как влитые. Нырнул под площадь Гагарина в яму - сигнал так-же не прервался. Заезал на Шверника, тут появились квалраты - картинка порвалась на пару минут. Ну это и понятно, узкая двухрядка и дома по 10 этажей по бокам. Проехав торговый центр, потянулись пятиэтажки и картинка сразу восстановалась.
Покатавшись ещё полчаса по району, мне так и не удалось ещё раз порушить картинку. В результате я понял, что одну антенну надо ставить на лобовое, а другую на заднее стекло, тогда в любом случае одна из них будет направлена под углом к телебашне. Завтра вкорячу один комплект в Вояжер 2008 и отфоткаю дисплей с программами.
Stanislasik
7 March 2010
Ура! Мы этого ждали, и это время пришло. В МОСКВЕ - НАЧАЛОСЬ ЭФИРНОЕ DVB-T ВЕЩАНИЕ С ОСТАНКИНО!!! Формат вещания - DVB-T, MPEG-4 (FTA, все каналы идут в открытом виде). Теперь возможно устойчивый приём тв сигнала в автомобиле, независимо от того, стоит он в пробке или движется со скоростью до 400 км/час!
На данный момент транслируется девять каналов: ОРТ, Россия 1, Россия 2, Россия 24, Культура, Бибигон, ТРК 5 канал, НТВ, Спорт 2 HD!!!
Да-да, уже работает спортивный HD-канал (в данный момент можно смотреть фигурное катание). Этот канал “Спорт 2 HD” - называют еще и “Объединенным телеканалом”, так как на нем будет идти совместное вещание и РТР и ОРТ, и сделано это с целью дать зрителям возможность наслаждаться просмотром Олимпиады-2010 в Ванкувере в формате HDTV. (Связано с тем что часть прав на показ соревнований традиционно имеет РТР, а часть - ОРТ.)
В данный момент вещание данного мультиплекса из 9 каналов идет с Останкинской телебашни, на частоте 30 канала ДМВ, используется передатчик 1.5 кВт.
С марта - планируется запустить два мультиплекса: один на 30 канале с более мощным передатчиком 10 кВт, а HD - перейдет на 34 канал, текущий передатчик 1.5кВт.
Для приёма этого сигнала в авто нужна DVB-T антенна ( штыревая или плёночная ) и декодер. Китайцы встраивают данный декодер в свои ГУ 3 и 4 поколения. Опция стоит 85 баксов.
Но у них декодер только MPEG-2 стандарта.
Но можно поставить декодер в виде выносного блока с ИК пультом и подключить его к свободному AV входу магнитолы. Такую коробочку также заказал у китаёзов.
Вообще то эта услуга продаётся с 2003 и действует сейчас. Компания DVision имеет свой транспондер на Останкинской башне. Комплект оборудования в авто стоит 90 000 руб. Годовая абонентская плата - 120 000 руб. До прошлой недели было 350 000 руб. Транслируется более 30-ти каналов, так как партнёром является Космос ТВ.
Ну а теперь начали бесплатное вещание в рамках федеральной программы и теперь эта услуга бесплатна.Многие ТВ панели имеют встроенный DVB-T декодер, но в формате MPEG-2. Для приёма нужна обычная ДМВ антенна на 30-й канал, вчера чел на ТВ форуме написал, что он принял этот сигнал на обычную польскую решётку на расстоянии 90 км от Москвы! К концу года поставят передатчик к 4 раза мощнее.
Ну а по поводу скорости потока и уверенности приёма для решения этой задачи в дорогих авто декодерах применяется параллельно два высокочастотных канала и две активные антенны. Китайцы уже прислали первые описания - самый дорогой блок с двумя тюнерами, двумя активными ( 25 дБ ) двухдипольными плёночными антеннами ( клеятся на лобовое ) режимом HD и HDMI выходом - 250 баксов.( скорость до 250 км/час ).Даже режим записи на USB по таймеру на неделю вперёд. Одновходовый вариант с HD и с одной активной антенной - 150 баксов.( скорость до 45 км/час ). Через неделю получим первую коробочку.
Stanislasik
31 January 2010
b.14 Запрещено размещение рекламы в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, а так же в тексте любых личных сообщений, без согласования с администрацией форума.
c.14 Размещение рекламы в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, без согласования с администрацией форума (b.14)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Ограничение доступа на форум - срок 5 суток.
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется навсегда
+10
