Vladimir_1698
28 February 2015
ковбой642
Аналогичная ситуация и как все решилось?
Vladimir_1698
28 February 2015
patalogig
Если есть АБС,то регулятора тормозных сил не будет.
Vladimir_1698
27 February 2015
rombik
Avenger86
Благодарю! Завтра займусь машиной.
Vladimir_1698
27 February 2015
rombik
спасибо! Вскрыл,цилиндр не потек,но много пыли от колодок! Думаю заменить колодки по любому- возможно и поможет.
Vladimir_1698
26 February 2015
Подскажите.плиз! Не прошел техосмотр. Передние тормоза нормально,ручник -идеально,а рабочая тормозная система задней оси вызвала вопросы. Слабо тормозит правое заднее колесо(47% ) по отношению к левому,где и что смотреть?
Vladimir_1698
16 January 2015
Влад не наезжаей на Андрея! А мне туда.значит туда.изучим!
Vladimir_1698
15 January 2015
belaz555
Благодарю за ответ! Сегодня подъезжал на ..инжектор-сервис.. на кольцевой.парень сказал тоже самое про клапан! Буду мерять компрессию и думать.что делать дальше! Скоро мой ФФ1 будет 2014-2015 года выпуска! Свечи мотокрафт.но наверное.я больше езжу на газу(жадный я.а может экономный)! Со стороны виднее!
Vladimir_1698
15 January 2015
belaz555
Maslik
Спасибо за помощь! Свечи стоят SP-504 AGSF34FM(Fnewire platinum). Было такое что седло вылетело на 143000км-сделали на совесть.если не ошибаюсь.поменяли все седла(надо глянуть записи)-сейчас 206000км.По распечатке получается.что форсунка 4го цилиндра переливает-80ms,а 1-3цилиндры 66ms-64ms. вчера загнал на яму-есть небольшие потеки масла на поддоне -возможно что-то с вентиляцией картера?
Vladimir_1698
14 January 2015
Maslik
Спасибо.Андрей,за ответ! На газу тоже троит и вообще забодало все это! Где нашел подсос там и устранил. Буду ездить пока так,а там видно будет! Спасибо!
Vladimir_1698
13 January 2015
Maslik
С подсосам воздуха разобрался. Плющило трубку.которая одевается на сам сапун и уголок (90град)! Проехал около 600км (бензин+газ)ошибку не показывает. Когда делали диагностику была ошибка Р1000. Просто не знаю с чего начать.но по любому форсунки чистить надо! Рекламы много.но хотелось бы прверенный сервис! Получится раньше проверить компрессию-сделаю!
Vladimir_1698
12 January 2015
Подскажите!Сделал диагностику.Заключение-пропуски зажигания в 3м цилиндре!Рекомендовали: 1-проверка В\В части(провода свечи катушку поменял 1500км назад.но все равно двигатель колбасит). 2-неисправность форсунок(проверить чистка на стенде). 3-проверить компрессию. Дали диаграммы: 1-баланс мощности( минимум в 3м) и2я- проверка относительного потока в инжекторе по цилиндрам(1-66ms 2-67ms 3- 64ms и 4-80ms).Правильно ли я понимаю.что самая чистая форсунка 4гоцилиндра? И где посоветовали бы почистить форсунки в Минске? Заранее.спасибо!
Vladimir_1698
11 January 2015
Подскажите.пожалуйста. номер топливной форсунки на двигатель сплит порт?
Vladimir_1698
8 January 2015
Подскажите.плиз! Что за ошибка Р0001(перевод не знаю) и как ее устранить?
Vladimir_1698
6 January 2015
Подскажите.если не сложно! Двигатель сплит порт работает неустойчиво на холостых оборотах.комп выдал ошибки:p1000chek всей системы ОВД2 не завершен и Р0001fuel volume regulatop control circuit\open и-где че искать? Особо не понятно Р0001! Заранее спасибо!
Vladimir_1698
6 January 2015
belaz555
Спасибо за ответ! Мне помогли считать ошибки которые накопились за год:Р1000 Р0171 Р0001 С1310! Знаю только Р0171-обедненная смесь(подсос воздуха). остальные буду искать!
Vladimir_1698
3 January 2015
Кто подскажет хорошего моториста? Двигатель сплит порт ФФ1 2000гв.Двигатель(вылетело седло)ремонтировал 60000км назад! Сейчас неравномерная работа на Х/Х.свечи катушку провода поменял! Сегодня снял клапанХХ промыл и заметил.что в трубках вентиляции картера и головки блока имеется белая эмульсия. Собрал все обратно и холостые все равно не держит. В воздушном фильтре что-то бубнит и в глушителе прерывистый выхлоп! Посоветуйте к кому можно обратиться?
Vladimir_1698
28 December 2014
Подскажите.плиз! Двигатель сплит порт.на холостом ходу работает неустойчиво.свечи провода катушку-поменял! Зметил сейчас.что трубка вентиляции картера.что присоединена к сапуну сплющена (как бы вакуум).но сапун дуется в одну сторону!Если ее заменить временно на кусок шланга маслобензостойкого(оригинал ждать месяц)? надоело глохнуть на светофорах!
Vladimir_1698
5 December 2014
Может у кого есть КХХ на сплит порт? Катушку свечи провода поменял.но троит по прежнему и перед светофором глохнет! А если клапан ХХ что-то поменяет.то выкупил бы!
