desperado0991
Москва (RU)
desperado0991
17 March 2015
Здраствуйте ребят пожалуста подскажите какой противотумнные лампочки купить для форд фокус 2004 года питер зборка какие родные вольт итд пасибо
desperado0991
27 January 2015
Добрый день Ребята уменя форд фокус 1,6 2004 год сборка питер скажите пожалуста как вылядет родной КХХ. Я живу в баку тут на фордах другие двигатели нет запчасти на них хочу заказать как родное выглядет котор сняли у него сказали это не родной котор сейчас в машине стоит...
я покупал в 2009 году в москве... Спасибо может кто то фото покажет я закажу через инет
desperado0991
27 January 2015
desperado0991
2 March 2013
serega836
да пора уже сыпаться )
desperado0991
1 March 2013
рыбак33
скажи пожалуйста я пару дней назад написал что винтилятор от родиатора сильно вибрирует когда работает мастре сказал пора менять и через два дня треснулся бачок капает но жидкость быстро как бы не уходит медленно капает. они связанны между собой или уже пора им ломаться так как машина 2004 года. или уже пора.?
а насчет бачка про замену спросил может ли воздух попасть итд
desperado0991
1 March 2013
рыбак33
просто снять и поставить да ?
скажи после замены бочка надо все жидость надо снова залить или определенную часть точнее в радиаторе бывает мне просто добавить остальную часть или как ?
desperado0991
1 March 2013
Ребят подскажите у моего фокуса треснул расширительный бачок надо менять и менять вентилятор
ну после замены ничего не прозойдет ну имею виду после замены бочка там воздех не пападет в радиатор итд ?
desperado0991
26 February 2013
Chily
мне предложили от волги 3110 двигателя ЗМЗ вот пока думаю что как будет
desperado0991
26 February 2013
serega836
ну гораздо дешевле будет но будем пробывать что как получится
desperado0991
26 February 2013
Доброе вермя суток Ребят я указал выше что когда работает вентилятор радиатора то вибрация сильно идет даже в салоне чуствуется. Мастер сказал надо менять. Уменя в городе не оригинал стоит 250 евро ((( про оригинал молчу ((( . А мастер предложил поставить от волги 3110 ЗМЗ двигателя говорит они одинаковые и даже размеры итд все ходится предлоижил поставить от волги а датчик оставить как есть тока вентилятор менять . Как думаете стоит поставить от волги или как ?
Спасибо заранее
desperado0991
25 February 2013
serega836
принципе все подшипники одинаковые если по искать если норм мастера найти я думаю он даст совет или если возметя то можно просто поменять подшипник ну посмотрим что как будет просто вроде винтик сам норм работает тока вот так вибрацию дает (( все кто сидт в салоне чуствует это и слышат как танк
desperado0991
25 February 2013
serega836
ну завтра схожу в мойку пусть все помоют радиатор и все вокруг есть посмотрим ну врятли поможет
desperado0991
25 February 2013
serega836
да я тоже думаю что там подшипники там можно пошипники менять или надо сам вентилятор менять
да я все трогал там ничего не шатается все крепче висит
desperado0991
25 February 2013
serega836
дело в том что где я живу нет льда есть тока дожди город баку.
но не может туда ничего попасть так как стоит зашитник картера из железа все покрыто закрыто ничего не пападет мне какжется уже хана винтику но тока ненаю мона ли ремонтировать сам вентилятор место замены
просто мне сказали 150 евро стоит сам вентилятор (
desperado0991
25 February 2013
Доброе времни суток ребта подсакажите плиззз
форд фокус 1 2004 1.6 дуротек без кондицанера
когда начинает работать вентилятор радиатора такой шут и вибрация ажж в салоне чутсувуется от чего может быть. смотрел сам вроде на месте не шатается висит крепко пора менять или что там там мона ремонтировать или надом енять ?
desperado0991
20 January 2013
Avenger86
ой недай бог такое все все
desperado0991
20 January 2013
Avenger86
друг нельзя просто взять на подфарники подключаить просто взять подключаить нагрзуки не будет ?
desperado0991
20 January 2013
И еще такой вопрос можно просто противотуманки на подфарники или на ближний свет подключить проводку имел виду нагрузки не будет ?
desperado0991
20 January 2013
Avenger86
нет на переключателе ничего нет просто обычный переключатель патфарники и ближний свет там нет отдельной кнопки поключить птф
а если нет как ставить отдельно
desperado0991
20 January 2013
Доброе время суток ребят подскажите плизз
форд фокус 1 2004 питер зборка
хочу подключить противотуманки есть проводка штатная стоит купил саму противотуманку подключаю не горит от чего может быть куда смотерть но штатная проводка есть справа слева два штекера стоит подключаю лампочку не горит что делать если там отдельная передехронитель куда смотерть что делать спасибо заранее
