dom56-68:
Добрый день всем. Есть один ключ с брелком и чипом, второй с брелком но похоже без чипа. Вопрос, что бы поставить чип и прописать ключ обязательно ехать к официалам или можно без них? И можно ли как то приписать кнопки второго брелка? Сильно не пинайте машинку приобрёл на днях, до этого была тоже Галакси но старая 1997 года, там проще. |
Чип насколько знаю на али-экспресе продается. Мастера есть, которые могут прошить ключи, но не все берутся. Прошиваются сразу все ключи.
mavrikblak
А блокировка руля сработала?
Slayer666:
40 дней и игру прикроют навсегда походу... |
Это в России или по всему миру?
vanos1981:
Дядя Лёня Дергается,то весь список показывает,то только две надписи Дорожный компьютер и настройки. |
Надо смотреть разъем сзади магнитолы, похоже что контакт питания плавающий.
alan24:
Jurok121056 Как решилась у вас эта проблема? У самого такая же на дизеле. |
ИМХО - заслонки, тк они регулируют как много воздуха пойдет через радиатор печки.
Renathirurg:
Кто может подсказать что означают последние буквы на дверном модуле BF |
Это случайно не второго поколения машина (с 2016 года)?
valera67
Аккумулятору много лет?
andel
8 August 2024
Подскажите, номер билайна перевести на хороший тариф, есть чего нынче у "пчелки"?
ЗЫ: Это второй резервный номер...
ManAG:
Причём рукой. Это важно
Может там все автоматизированно давно
Gotfrid
Если я правильно помню, то такой переходник не подойдёт, нужен "обратный" вариант. В машине будет хвост от антенны как одинарный разьем на переходнике. И по фото видно, что новые заьемы антенны на магнитоле такие же как и на переходнике (мама).
А PCI Express Gen 4 это под ссд или для чего? |
Шина на которой все сидит и общается с процессором (утрированно).
Чем выше версия, тем больше скорость пропускания шины, а соответственно и общая производительность.
ПыЖиК:
55244 Не то чтобы из двух, но их моих хотелол пока эти два самое то, но у меня всегда были ноуты с дискретными картами, а тут встройки. А все что с не встроенным уже к 300тыс. руб. подбирается или толстенные жутко. |
Сейчас компы начального игрового уровня собирают на встройках... Да и встройка может удобнее быть!
Если смотреть по ссылке, то за одно "PCI Express Gen 4" нужно брать HUAWEI MateBook 16S
kolomoetsan:
DeimanHill Старею...((( |
Я в начале не заметил название Кингстон, думал фишка в большом объеме
А никто не пользовался "Мини-пила аккумуляторная цепная"?
Типа такой:
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5236248/...ptimize
позанудствую... В 1980 году были уже дискеты 5" и ими можно было спокойно собрать 2Мб, не большая кучка была бы
) А где-то в 81 вроде как сони сделала 3.5" дискету объемом 1.44Мб
Зато врать не будут говоря не бит и не крашен
Утащили стул из Дубны, сломав ножку?
