Привет Всем! Отпишусь о своей проблеме(написанной на 2 сообщения выше)...
На счет масла, если его мало или много, на переключение влиять не будет...в моем случае так и оказалось...дело не в масле...Доехал до сервиса, увидели что тормозная жидкость ушла, начали грешить на главный цилиндр сцепления, к нему подлезли,он сухой...долили жидкость,прокачали сцепление, коробка стала втыкаться как и всегда))) сказали смотреть за жидкостью, если снова уйдет, значит проблема в выжимном. Так что готовлюсь к замене сцепления..(((
прочитал половину сообщений...похожая ситуация описана,а причины нет...
На днях стали не "ВТЫКАТЬСЯ" передачи...причем только на холодную... проехав несколько км все приходит в норму...до сервиса ближайшие дни не добраться! если у кого была похожая проблема, отпишитесь...на что расчитывать мне... у меня только одна мысль: может масло где подтекает?? Предыдущая машина была на акпп, там передачи не переключала, поехал в сервис,оказалось что от удара, деформировался поддон акпп,масло подтекала...а с ручкой не когда не связывался...
"Стекло ноги" не вкл. венты и нагрузки ни какой...просто если в положении "стекло" ещё и кондей включить, со светофора еле трогаюсь из за нагрузки...может с генератором беда?
Всем привет! Помогите найти причину! Вентилятор дует норм,но при переводе в последние положение "обдув стекла" сразу большая нагрузка(включаются вентиляторы под капотом,и немного падают обороты)! куда смотреть и что искать?
Помогите! Стартер крутит,насос качает,всё в норме!но не заводится! выброс СО за 10.0!!! двиг.1.6 расход до 15л!!!в сервисе сказали проблема с ЭБУ...типа менять прошивку!не уверен что прошивка поможет...может проблема с лямбдой??и ещё с чем нибуд??((( в тепле заводится))
Alex88
16 February 2011
Нужна помощь! У меня ФФ1 1,6 8v дюратек... Вечером не завелась..погнал к знакомым в сервис,сделали диагностику...сказали проблема с блоком управления...когда делали диагностику, ошибки не показывала... выброс СО зашкаливал за 10 !!! и т.д. расход приличный...свечи все закидывает... сказали менять прошивку блока...походу после аварии что то произошло... кто менял или знает где в СПБ этим занимаются??
| Обратитесь в разделы форума- "Запчасти и услуги" "Дилеры и сервисы" |
Плиззз!!! пробейте мой VIN X9FAXXEEDA3S09029 !!!
заранее благодарен!!!
Сытник
на кастроле проездил порядка 9 тыс.
Всем привет!В начале лета брал своего покуса с Duratec 1.6 8v. За это время поменял масло,передние колодки,все сайлентблоки на задней подвеске(рычаги не все),и передний подшипник...и с глушителем немного провозился... впринципе в остальном я доволен!единственное сцепление уже не очень радует(сам наверное сжог) Очень нравиться резвость! а то как то катался на соседском зетеке1.4... аж зазевал,когда трогался
Бензин только 95,ниже даже ехать не хочет...и кстати та же фигня с "турбиной"...причем только когда педаль газа утапливаю...
Народ! не нашел отзывов про масло xenum. Недавно ломал голову,чтобы залить получше(был Castrol Magnatec 5W30), двига Duratec 1.6 8v.
Хорошие знакомые посоветовали xenum OEM-LINE FORD 913-C 5w30.По цене почти как Ford,пока накатал не много,но вроде даже двига потише стала работать...Сам не жалуюсь! хочется услышать мнение от вас... Кстати когда кастрол сливали,масло очень светлое было, говорят это не очень хорошо,типа масло не работает,так как должно работать...
подскажите пожалуйста комплектацию VIN X9FAXXEEDA3S09029
