Nikis_23_rus:
timur13:
| Пробейте пожалуйста если не трудно по микрокату X9F5XXEED57Y02433, требуется замена левого привода |
А что пробить-то ?
exist по vin выдает два вида привода с внешним зубчатым соединением со стороны дифференциала 26 и 23. Какой мой?
Добрый день! Требуется замена левого привода Форд Фокус 2 2007г. 1,8 МКПП vin X9F5XXEED57Y02433
exist по vin выдает два вида с внешним зубчатым соединением со стороны дифференциала: 26 и 23. Отсюда вопрос, как определить какой из них мой?
Прочитал всю ветку и не нашел подобного случая! Сегодня во время движения (примерно 90 км/ч) загорелась надпись "неисправность ESP" и 3 лампочки: ABS, ESP и лампочка НЕИСПРАВНОСТИ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ABS и ESP соответственно перестали работать. Есть ли у кого какие мысли по поводу неисправности и связи ESP с подушки безопасности.
Да, еще такой момент, может совпадение может нет, во время загорания ламп был не большой скачек левым колесом через неровность на дороге.
Добрый вечер! Вопрос такой. При полном выкручивании руля вправо на небольшой скорости, где-то впереди в районе левого колеса, происходит один щелчок, последнее время стал появляться чаще и громче, что это может быть? До этого менял опорный подшипник с левой стороны, щелкать стало где-то после 2тыс. пробега после замены
И все же подскажите пожалуйста, какие лучше выбрать передние стойки стабилизатора на ФФ2 дв. 1,8, и и обязательно ли менять их парой ?
Подскажите пожалуйста, какой фирмы (неоригинал) лучше выбрать передние стойки стабилизатора, и как правильно их менять?
Подскажите пожалуйста, какой фирмы ( не оригинал ) лучше выбрать передние стойки стабилизатора, и как правильно их заменить?
пробейте мой пожалуйста VIN X9F5XXEED57Y02433 заранее спасибо
Уважаемые подскажите, пару дней назад при -5 пытаясь брызнуть на стекло, незамерзайка пошла не через жиклеры, а стала стекать, откуда то из под подкрылка под колесо, в выходные собирался уже лезть снимать бачек. Сегодня +1 опять попробовал брызнуть жиклеры видно оттаяли и заработали, течи нет. Отсюда вопрос, через что вытекла незамерзайка? Может в бачке омывателя есть предохранительный клапан через который под давление выдавило жидкость?
Уважаемые, подскажите. Требуется снятие аккумулятора с авто, слышал после этого, для возобновления работы аудиоблока требуется ввести цифровой код безопасности, которого я не знаю, как быть!? (стоит 6000CD)
