что же вот моя история в копилку. Был в Питере стал двигатель троить - решил посмотреть свечи. утром на холодную откручиваю, все как обычно и раз свеча у меня в руках.
Буксирую машину домой, покупаю экстракторы джонсвей и - с большим усилием, но свеча выкрутилась (рычаг был около 60 см)
прошел год я все же вспомнил, что свечи стоят уже больше 2.5 лет, решил посмотреть все выкрутились, а одна, как в в начале рассказа. Я, беру экстрактор джонсвей и н... неидет !!! удлинитель 1 м. !!! не идет мне уже не хватает усилия прокрутить и тут ломается адаптер джонсвей... беру другой (меньший) экстрактор - усилие запредельное 1.2 м. - ломается хвост экстрактора.
Что случилось со свечой !!! такого никогда не было - стаж более 10 лет.
раньше на старом опеле частенько выкручивал свечи и мазал их медной смазкой - никаких проблем... тут отдал на сервис и вот геммор
Ребята вывод один - крутить раз в полгода и мазать медной смазкой...
Если кто ремонтировал что-то подобное в В.Новгороде - напишите, плиз
вскрыл ролик (Макс 1.8) действительно подшипник сухой внутри, есть люфт - должен быть или нет ??
(С-макс 1.8) я как и многие - поймал горящую лампочку аккумул (пропала зарядка) и появился гул от гены. Так вот если пропала зарядка (проверяем мультитестером) и появился гул - 99% пробило диоды. Снял гену - как и писали - скинул ремень, отжав ролик снял ремень, снял нижние болты крепления, снял фару и через карданчик отвернул верхн болт, развернув гену снял разьемы, пришлось снять пару кронштейнов.
предварительно сходил в магазин телерадиодетали - купил диоды нашего саранского завода - также подходят еще диоды от нашей десятки ( я брал на 35 ампер)
разбираем геру - снимаем диодный мост, аккуратно распиливаем соединения диодов, выбиваем старые диоды и запрессовываем новые, все контакты с кислотой облуживаем
на все про все - 4-5 часов и гена ожил - цена вопроса 260 рублей за диоды и желательно помощь друга ))) т.к. для запрессовки требуется еще одна пара рук и небольшая приспособа ввиде стаканчика с пропилом
парни, у меня такого не было )) чот может путаете - я просто движок перебирал
Kleshch
Дружище, я сам ток движок отремонтировал (т.е. делал мастер а я запчасти подбирал) так скажу вот это
- Я вижу, что цены на толкатели обсолютно одинаковые и коды тоже одинаковые. (1.8л) вообщем это мягко говоря не соответствует действительности.
если уж необходимо существенно съэкономить, то нужно рассмотреть вариант толкателейт от мазды. Они реально в 2-4 раза дешевле.
- ты с чего взял ???
мне нужно было 10 толкателей, после притирки клапанов ушли размеры
так вот часть я купил в Аларм моторс (на сайте у них склад есть)
часть в Рольфе - и цены на маздовские около 600-700 рублей !!!
я ни разу не видел, чтобы маздовские были дешевле !!!
часть я купил через экзист именно по 200 рублей - 3 шт. просто мне повезло
все было в одинаковых упаковках, словно с одного склада
но Аларм рулит, т.к. там купил больше всего, но и ценник в 600-700 рублей тоже обрадовал
есть сейчс в наличии такие толкатели
так вот мои толкатели (двигатель 1.8 QQDB)
3.442 - 3 шт.
3.462- 3 шт.
3.382- 1 шт.
3.502 - 1 шт.
3.422-2 шт.
ilychoff
да, наверное поэтому штатные раз в 5 дороже, думаю 150 заявленный ват - а реально около 100
монитор ЖК 21 - мощность по упсу примерно 50 ват, ну колонки может 15 - а инвертор 150 - время работы 1.2 часа - не стыкуется как-то, но с принудительным охлаждением тоже не хочется
поэтому хочется инвертор в багажник убрать - у меня есть полочка как раз для него, но с др. стороны - если запищит лениво его будет вытаскивать
так что учти этот момент, а под сиденьем трубы обогрева - соответственно охлаждение будет хуже
не думаю, что самое хорошее место - кидай тогда в багажник куда-нить
Кстати парни есть колодки задние оригинал надо кому ? не дорого
продам задние колодки тормозные оригинал
вот если б был AUX вход, на колонки не пришлось бы мощность тратить
парни я все же купил инвертор - вчера посмотрел в машине фильм на экране 21, колоночки - все отлично только инвертор греется зараза )) через 1.5 часа запищал
но круто - снег вокруг, а у меня еще передние сидения складываются под задние получается диван ))) ничего вроде не сгорело
ого тут скока всего, а я ток увидел ))
ilychoff
ага загорается, сеня в Боровичи ездил - красота !!
у приятеля на саабе с 5 км работает...
как фокусировка прошла ?
ilychoff
со скольки круиз берет попробовал с 40 идет
на 1-й передаче нет...
довольно демократично, надо было тебя туда отправить... кто бы знал - но ток колдовали минут 20
ilychoff
Прошивка круиза в Сервис-Лаче - 600 р. если чего звоните - я с сегодняшнего дня с круизером, чему очень рад
ilychoffок, договорились
B-V-Vя чот так тупанул --- подумал про аккумулятор, что может 220 выдавать ))) жесть
как в анекдоте - а если пушку перевернуть, то она и за угол стрелять сможет )))
понятно - инвертор в УПСе лучше, чем китайское ..авно, если он сам не китайский ))
ilychoff
сегодня узнаем, за скока в в Сервис-Лаче кнопочки прошивают...не дышу )))
кстати... кто как думает. поставил я аккум. на зарядку - 12.2 V - значит почти пустой - я его на ночь поставил - после разминки с рулем ))ilychoff
а утром в 8 - зарядное уже отрублось... это получается, что емкости уже никакой ? или как ?
поставил его еще на сутки - подрубил лампочку 12В-21ват и на циклическую
а сложно упс перепаять... -он же наоборот из 220- 12 делает.. я в этом не спец.
B-V-V
ага - первую неделю только и смотрел на мгновенный, сейчас перестал уже, но иногда включаю )))
шоб я делал без клуба )))
ilychoff - слу я уже начинаю разбазаривать редкие монеты )) давай пиши
