Andrey2106,
Nummeчем депо так лучше проспорта? мне не нужен ксенон, у меня и так хорошо со зрением, хочу просто красивые фары с темным корпусом и ангельскими глазками(а в этих мне еще реснички нравятся) вперед и модульную хеллу назад(
http://www.allhella.ru/index.php?productID=305976![allhella.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
).. у депо какие то скучные модели.. или я может не там искал?
хочу поставить вот такие prosport:
кто нибудь ставил? что можете сказать по поводу них?
Доброго времени суток.
У меня фокус 2004г русской сборки, пробег 178000км, 1.6 duratec, жрет щас 9,5/100 примерно, раньше было меньше, но проблема даже не в этом.. Стал намного хуже разгоняться и набирать обороты, особенно на высоких передачах, на 5ой после 120км/ч стрелка ползти почти перестает, если в горку небольшую то вообще начинает потихоньку падать, хоть педаль в пол жми.. раньше до 160 легко разгонялся, чуть посложнее до 180.. перед новым годом была проблема, как потом оказалось на бп залили хреновый бензин и машина глохла, не держала холостые обороты, 3 дня в сервисе возились, заменили бензонасос и клапан холостого хода, а заодно и свечи, потом пришлось откачать весь бензин, прочистить топливную систему, глохнуть перестала, но ездит теперь как то слабенько и масло жрет как лошадь(раз в 2-3 недели можно по литру подливать) и при трогании если не нажимать посильнее на педаль газа, обороты как бы проваливаются до 1000 или чуть ниже, а потом уже ползут вверх.. что делать? как я понимаю ремонт двигателя: кольца.. во сколько это обойдется?
acidjke
14 March 2011
Спасибо большое за консультацию.. А куда лучше обратиться не подскажешь за диагностикой и ремонтом, к сожалению знакомых кто занимается моторами нету
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
и не хочется, чтобы развели в сервисе.
Доброго времени суток всем.
У меня фокус 2004г русской сборки, пробег 178000км, 1.6 duratec, жрет щас 9,5/100 примерно, раньше было меньше, но проблема даже не в этом.. Стал намного хуже разгоняться и набирать обороты, особенно на высоких передачах, на 5ой после 120км/ч стрелка ползти почти перестает, если в горку небольшую то вообще начинает потихоньку падать, хоть педаль в пол жми.. раньше до 160 легко разгонялся, чуть посложнее до 180.. перед новым годом была проблема, как потом оказалось на бп залили хреновый бензин и машина глохла, не держала холостые обороты, 3 дня в сервисе возились, заменили бензонасос и клапан холостого хода, а заодно и свечи, потом пришлось откачать весь бензин, прочистить топливную систему, глохнуть перестала, но ездит теперь как то слабенько и масло жрет как лошадь(раз в 2-3 недели можно по литру подливать) и при трогании если не нажимать посильнее на педаль газа, обороты как бы проваливаются до 1000 или чуть ниже, а потом уже ползут вверх.. что делать? кап. ремонт двигателя?
acidjke
6 March 2011
Добрый день, хотел бы узнать примерную стоимость ремонта, объем работ и время, за которое можно сделать(работаю на машине так что хотелось бы побыстрее).
удар пришелся колесом, крылом и фарой на небольшой скорости в стоячий джип. Соответственно колесо слегка повело, и они с другим передним колесом смотрят немного в разные стороны. Бампер и дверь не задеты. Запчасти желательно использовать неоригинал.
VIN №X9FAXXEEDA5U51453
