Всем привет !
Куплю рулевое колесо или накладку с кнопками КК для фиесты с 2008 по 2015 , т.е. до рейсталинговой (с красной подсветкой).
FORDIAGNOSTIC_1:
Alex-Parts
ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!
1. Бело-жёлтый должен запрограммироваться через программатор = 3 000 руб. 196 |
Ок , есть место на пятницу после 16:00 ? Или на выходные с утра ?
FORDIAGNOSTIC_1:
Alex-Parts
зДРАВСТВУЙТЕ!
Конечно возможно!
Решается данная проблема двумя способами:
1. Простой метод, с помощью программатора (вероятность 80%) = 3 000 руб / 1 час. 2. Сложный метод, со снятием блока RCM, его разборкой и правкой дампа на низком уровне вручную (вероятность 20%) = 5 000 руб / 2 часа.
Какой из двух методов ВАМ потребуется возможно определить по цвету наклейки на блоке RCM: бело-синий бело-голубой бело-оранжевый бело-жёлтый бело-розовый. 196 |
Штатный блок RCM бело-жёлтый 2M5T-14B056-BE заводской номер
Привет !
Сразу к делу . Авто фокус 1 2004 г. выпуска, Всеволжск. Было ДТП , горит лампа air bag, подушка одна , стоит новая , датчик удара не менял, пиропатроны натяжителей ремней новые, в наличии есть три блока airbag : штатный и два б/у . Возможно привести все это в работоспособное состояние и ориентировочный счет за это ?
Заранее спасибо !
haggards321
Озвучь приговор электрика, если не тайна конечно )))
haggards321
Привет , такая в точности беда как и у тебя ... все сервисы разводят руками , говорят как отвалится приходи починим ... думаю беда с проводкой или датчиком ...
Alex-Parts
24 June 2012
Всем ПРИВЕД !!!
Выше описывал свою проблему с коробкой ( если кратко, то загоралась лампа АКПП и происходил небольшой удар ) . Происходило это чаше в сырую погоду ... Так вот, т.к. машина у меня не давно , купил я её с неработающими парктрониками . Снял бампер, а провода к датчикам обрезаны и просто болтаются на усилителе, купил новые , поставил, проблему как отрезало (тфу-тфу-тфу) ...
Может повторюсь , но Mercon V в Тритон Импорт по 240 руб. / л. ... Может кому интересно будет .
Всем еще раз привет !!!
У пациента опять выскочила та-же проблема, что я описывал выше... Всетаки меня не оставляет желание проверить электрику... Подскажите где посмотреть , может фишка окислилась или еще чего ...
Alex-Parts
5 May 2012
Sanya48
Mercon V 240руб./л. В Тритон-Импорт продают ... так что смотря где покупать ...
Sanya48
А не многовато масла ...???
4 вполне достаточно , да и того останется ...
vl1972
))) Да и на С-Max подойдут ))) причем на любой, не обязательно с 2007 года ...
На Мондео к сожалению нет ...
Lans51
Вообщем так . Может зря всполошил аудиторию ... Но значится так ... Когда масло поменял , ошибка загорелась и потухла без рывка ... и случилось это всего один раз ... все выходные проездил ничего (тфу-тфу-тфу) ... будем и далее смотреть за пациентом ... если симптомы снова проявятся , придется что-то решать ... а пока всем Спасибо !!!
Всем привет !!!
Такая беда , по не выявленным причинам загорается лампочка не исправности АКПП (шестеренка с восклицательным знаком ) ... При этом происходит небольшой толчок (как при переключении передачи) . Лампочка горит 2-3 секунды и гаснет . Ошибка не прописывается ... Лампочка загорается вне зависимости от внешних факторов ( температура , влажность ) , т.е. может загореться и с утра как только в машину завел , так и вообще не загореться ... Вот такая беда . Грешу на проводку , т.к. масло и фильтр поменял ... Может есть у кого соображения ???
Всем привет!!!
Скоро сезон ... Может кто копает по 33-й. армии генерала Ермолова ??? Мы собираемся в середине мая. С числом еще не определились ...
Были только со стороны Смоленской области ... есть желание побывать и со стороны Калуги ... может кто был ?
Alex-Parts
27 March 2012
Всем привет !!!
Продам маховик ST 170 до 2003 года включительно . Finis 1143003 . Новый !!!
Alex-Parts
1 November 2011
ipavlov
По замене бьется ... возможно подойдет .
Alex-Parts
1 November 2011
ipavlov
У тебя вот такой сальник 1388409 ориг. или вот такой по Erling 023.950
