Добавьте пассажира руками, в чем проблема? Ссылка же вроде есть
Возможно данные на ребенка до 6 лет не вводится.
HITRECцитата: |
Старт из Мурома Владимирской обл. 19.07 в 10 00 далие через Тамбов и выезд на М4 в Новой усмани около19 00 |
Выйдя из намеченного графика в Ростове был около 8 утра |
и учитывая что суббота |
Скажите, а Вы не на машине времени путешествовали случаем? Просто если Вы свое путешествие начали 19.07 в 10.00, и утром следующего дня (то есть сегодня) были в Ростове в 8.00, то никак не могли доехать до пункта назначения ))) Или Вы еще в пути
SirCharlie
4 December 2014
И еще один момент белый и бело синий провода, это кан шина насколько я помню, я подключался через C215. Под сплел имел в виду, сплел изолентой в одно ответвление проводов, которые идут к С215, белый и бело синий провод подключаются к проводам с аналогичным цветом в том самом разъеме.
SirCharlie
4 December 2014
Если верить схеме то проводка приходит к пинам 5 и 6 модуля Sync
Atnet
Это не Fakra, проводка Fakra нужня для RDS-TMC для нас пока не акутально. А здесь два провода от аудиоблока до экрана. Схема наверху
SirCharlie
11 March 2014
TDG83Эта информация из Microcat, можете проверить самостоятельно, ну или у дилера. Можно также проверить на сайте
ford.ru
Введите там finis без скобок выведет в качестве последующего кода тот что в скобках.
TDG83
То что в скобках? Должно быть полной заменой.
smart4515
Он доустанавливал навигацию (путем замены экрана), так что это более чем вероятно...
Sanek2033
Цены на разъемы прям пипец...
SirCharlie
26 February 2014
Marchelo
Я вот только не уверен, коснется ли это наших машинок, или только вновь выпущенные...
SirCharlie
26 February 2014
Компания Ford откажется от использования операционных систем Microsoft в мультимедийных системах своих машин. Вместо этого комплексы SYNC будут работать на прошивке BlackBerry QNX. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В 2013 году Ford объявил о намерении добавить мультимедийному комплексу MyFord кнопки и клавиши, которые дублировали бы часть функций сенсорного экрана. Такое решение было принято из-за критики в прессе и среди клиентов, которые посчитали управление системой слишком сложным.
По словам собеседников агентства, переход на новую операционную систему позволит мультимедийному комплексу быть более гибким и работать быстрее. Как отмечает The Detroit News, переход на новую прошивку может быть произведен либо в текущем, либо в 2015 году.
Операционная система BlackBerry, которую планирует использовать «Форд», также доступна для моделей BMW и Audi. Отмечается, что американский автопроизводитель решился на смену поставщика прошивки из-за негативных отзывов, получаемых от клиентов компании в отношении работы мультимедийной системы SYNC.
На данный момент Ford произвел более 10 миллионов автомобилей, оснащенных системой SYNC с прошивкой Microsoft.
Ранее сообщалось о том, что собственную мультимедийную систему запатентовала компания Apple. Комплекс предполагает использование сенсорного экрана, способного подстраиваться под окружающие условия и следить за направлением взгляда водителя.
motor.ru
SirCharlie
20 February 2014
1797764 Панель; Модуль интерфейса передних органов управления (FCIM); ICP Nav, рамка вродк одинаковая
SirCharlie
20 February 2014
GorN70Я в свое время взял за 5000 рублей, но это когда было...
Ты бы лучше finis взял, может есть объединенная позиция?
Мне кажется дилер посчитал только клавиатуру. Потому что на сайте ford.ru 1785713 -4931 руб.
а 1790139 - 1684
SirCharlie
20 February 2014
vvvk
Я заказывал оба финиса, пришла отдельно рамка, отдельно кнопки.
SirCharlie
19 February 2014
vvvk
Если цифры 1-6 у тебя работают с копками РП1, то 7-0 будут работать с РП3
SirCharlie
19 February 2014
mic123
Будет в виде скидки на товар (которая будет рассчитана исходя из суммы кредита и процентов по нему). Этого расчета в кредитном договоре нет. Налог не придется платить в любом случае! Нет такого понятия налог при досрочном гашении кредита!
SirCharlie
19 February 2014
mic123
Перечень того, что относится к материальной выгоде, есть в НК РФ, насколько я помню, получение скидки на товар, в перечне материальных выгод не значится...
Простите, а что Вы ищете в договоре, я не понял?
SirCharlie
19 February 2014
mic123,
Sludaцитата: |
5. Но в конечном итоге это называется неучтенная прибыль, причем не Сетелема, а конечника, те моя тк я не понимаю где ее уменьшает Сетелем за счет Форда, те ну не знаю я эту кухню то для налоговиков это называется заработок, с которого по закону надо уплатить 35% налога |
Вы бы разобрались для начала в терминологии и в том как это оформляется, а потом бы выводы делали, а?
Выгода от покупки в кредит получается в результате предоставления ФСХ, скидки на приобретаемый в кредит автомобиль, то есть если досрочно погасить кредит, то эта скидка пойдет полностью в Ваш карман. Процент по кредитному договору, остается рыночным, у меня она 14% годовых.
Относительно Вашей трактовки. Для начала это не неучтенная прибыль (прибыль она только у организаций) и не заработок (мы же на банк не работаем), а материальная выгода от экономии на процентах. Поскольку процент по кредиту составляет 14% - то никакой экономии нет, и материальная выгода не возникает, следовательно обязанности платить 35% с этой материальной выгоды не нужно.
