Н.Нижегородский
8 October 2011
А -а -а, не доглядел... для сигнализации это не то. У меня просто её нет и смысла в ней не вижу.
Н.Нижегородский
8 October 2011
Так-с, значится... купил седня транзисторы и релюшки, буду пробовать реле времени отлаживать. Еще прикупил вот такую штуку: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=130921 Беспроводной брелок типа как у сигналки, а модуль приемника с программируемым таймером 0..60мин. Стоит 1000руб на радиобазаре |
Так вот же коллега уже нашел неплохую дистанционку, подобную видел на радиорынке.
Н.Нижегородский
7 October 2011
НУ вот и у меня руки дошли спаять схему (за основу взята вышеупомянутая №228413 от
rost80 как более наглядная) и установить! Всё работает, но сталкнулся с той же проблемой что и
слава-13 - При включении зажигания начинает работать помпа догревателя и на слух еще и его вентилятор. Может и правда следует диод VD7 соеденить прямо с плюсом помпы минуя провод (зелёно/красный) на контакте №4 ? Спецы в электронике подскажите пожалуйста
Пару слов о снятии самого догревателя. Пришлось демонтировать его для профилактики (закоксовалась сеточка свечи). Снимал часов 6-7, штатно как написано в книге, не снялся пока не слил антифриз и не открутил шланги от Охладителя кондея.
Н.Нижегородский
25 June 2010
Машина гарантийная (ещё 1 месяц гарантии), и в договоре нет галочки о ремонте не у дилера... Попробую с юристами пообщаться из другой страховой компании, может они поборятся за "потенциального" клиента
Н.Нижегородский
24 June 2010
Ребята, подскажите не разводят ли меня в Цюрихе... на лобовом стекле, после камушка образовался "скол-трещинка", в страховой компании стекло оценили в 9500 ру и дали телефон какой то левой конторы, которая за эти деньги и поменяет стекло. У дилера цены на стекло в 3-4 раза выше... Неужели нужно согласиться на установку левака?
Н.Нижегородский
30 January 2010
Тогда вообще ничего не понятно, получается как скомплектуют на заводе - так и будет! При заказе никто не спрашивал тип сидений... У меня передние с регулировками и валиком, без подлокотника, задние 2+1 с креплением под "звездочку"
Н.Нижегородский
23 January 2010
Тема очень актуальна для нынешней зимы! Вот нашел хорошую инструкцию по монтажу и эксплуатации нашей модели Гидроника, может кому пригодится :
http://autosiga.ru/content/view/279/38/
Особая благодарность за конкретную помощь в переделке догревателя!
Н.Нижегородский
16 November 2009
kaw34rus:
Она же когда застывает, как камень становится. |
Ну и что... толстым слоем её ложить не нужно в этом случае и не будет камня! Будет работать как обычный клей. Наверное просто стоит попробовать, у меня этот узел пока цел - могу только теоретизировать...
Н.Нижегородский
15 November 2009
Я также долго выбирал зимнюю резину - остановился на Dunlop WINTER ICE01 195/65R15 95T(Japan) т.к. кроме Нокии в нашем размере ничего кроме этого Данлопа нет с 95Т. (во всяком случае не нашел). Тоже шумновата...
Н.Нижегородский
15 November 2009
Недавно обнаружил масляные пятна (запотевания) на МКП в районе заливной пробки по стыковочному узлу
сразу помчался к дилеру, оказалось - 1 болт на стыке был не затянут! Мастер затянул, проверил уровень масла специальным щупом и долго уверял, что такое явление ДОПУСТИМО! Он же заверил что уровень в каробке проверяется при каждом ТО
Н.Нижегородский
15 November 2009
Ну не знаю... насчет пластичности - если по технологии её подготавливать и свежую (часто продают черти просроченную), то пластичность великолепная! Год назад сажал на неё уплотнительную резинку бытового холодильника - держит здорово! сомневаюсь что какой другой клей выдержал бы
Н.Нижегородский
15 November 2009
kaw34rus:
цитата: | я Моментом подклеивал. |
Пробовал, честно сказать помогло, но не на долго. Что нибудь бы более радикальное применить! Может динитролом попробовать? |
А как насчет "холодной сварки" ? Давненько пользуюсь подобными клеями, однажды успешно заклеивал даже размороженный блок двигателя ЗИЛ 131. Нужно только смотреть на упаковке для какого типа материалов применим этот клей. И желательно использовать известный бренд изготовителя.
Н.Нижегородский
11 November 2009
Спасибо, почти так и думал! Завтра сниму наверное...
serafim14 А у Вас наверное дилер снял при продаже
Н.Нижегородский
10 November 2009
Ребята, а кто подскажет про наклейку с цветными кружками и буквами на них, в верхнем левом углу лобового стекла? Спрашивал у дилера - не знает ... Интересно больно, что сии кружки обозначают?
Н.Нижегородский
10 November 2009
Подвеска FIAT Ducato - спереди стойки типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади поперечная балка на 2-х листовых рессорах. Этот тип подвески достаточно надежен и ремонтопригоден...
Н.Нижегородский
9 November 2009
absuhanov:
serafim14 присоединяюсь на 100%,так жить дальше нельзя. Самые наглые это Москва и Моск.область,хотя и Питер не отстает. Дорога СПБ-Мурманск движение по одному ряду в каждом направлениии. Идет сплошной поток,так вот один ...на джипе выезжает мне на встречку, я еду ,не сворачиваю.Результат оба остановились и я и все кто был с зади ждали минуты 3-4 пока этот ... уехал на обочину,хотя жестами было предложено сьехать на обочину всем нам.Так жаль,что нет ... отстреливать таких надо. |
Полностью солидарен и для таких случаев всегда беру с собой цифровую камеру - иногда здорово помогает!
Н.Нижегородский
9 November 2009
Такие-же собирают в РФ (у них есть свой сайт почитай), много нареканий на сборку. Там-же есть мнение, что лудше взять свежею подержанную заграничной сборки, чем новую РФ сборки |
Я таким владел пару месяцев. Недостатков действительно многовато :
- низкая посадка передней подвески, по неровной дороге частенько цепляется защитой картера, а у нас почти все дороги такие;
- наличие косяков НАШЕЙ сборки, от свистящих дверей до криво приклеенных лобовых стекл;
- для меня самый большой минус - проблемы с парковкой, редко найдешь для него место, а ставить машину за километр от нужного места не всегда удобно;
Плюсы тоже есть у Дукатика Елабужской сборки! Движок хорош...
На счет заграничной сборки, очень сомневаюсь что можно взять не битую и с не большим пробегом за приемлемые деньги - такие времена уже прошли. Если нужен именно коммерческий фургон большого объема, наверное стоит брать Дукато, цена на него не далеко от ГАЗелевской ушла!
Н.Нижегородский
6 November 2009
Очень странно что дилер ничего не подсказал. Где то на форуме фьюжикам по моему встречал такую проблему - лечили зачисткой контактов в районе блока предохранителей... Ищите грамотного электрика!
Н.Нижегородский
5 November 2009
NewKulibin:
С датчиками температуры забортного воздуха, двигателя и догревателя ничего делать не надо. Электропомпу - можно и от Газели. Подать управляющие сигналы с задрежками по времени на догреватель, вентилятор печки, электропомпу. Предусмотреть их отключение(НО НЕ СРАЗУ!) после запуска двигателя. Всем этим можно управлять при помощи GSM модуля,выполняющего также охранные функции. |
А схемки подключения нет случаем? Действительно, очень интересная тема - зима по прогнозам будет холодная! А газелевская помпа разве по размерам подойдет?
