XYT98Rus:
Sacha242 Тросик??? Это приборку надо снимать будет?! |
Ты когда крутишь ручку регулятора, слышен звук передвижения заслонок?
XYT98Rus:
Всем шалом
Дело в том, что перестала работать печка, точнее она дует, и даже откликается на выбор скорости, но вот дует только на лобое стекло и ещё немного из тех сопел, что совсем сбоку.
При выборе позиции "куда дуть" ничего не меняется, дует только на стекло и не супер горячо...тёпленько я бы сказал
в чём может быть дело? |
Возможно, что оборвался тросик переключения шлюзов.
60985 км. 2008 г.в. Первая поломка по прошествию времени произошла на днях. Затроил двигатель, пропала искра в 2-3 цилиндрах. Приехал на диагностику, нашли 3 ошибки: катушка зажигания, инжектор, дросель. Инжектор и дросель почистили, двиг. троит. Приобрел катушку зажигания то же самое, стал сам разбираться. Оказалось сломана фишка- штекер на катушку зажигания.
Сделал сам - все впорядке. Теперь проблема с возвратом катушки диллеру, отказывается возвращать деньги, его аргумент: "Деньги возвращаются при неисправности детали или не подошла по характеристикам. А проверять работоспособность автомобиля на наших запчастях не надо ".
Написал заявление о возврате денег. Прав ли диллер?
Я не планирую тратить деньги, поэтому и обращаюсь непосредственно к членам клуба.
Помогите решить проблему нужен код на магнитоллу. Не могу ездить в тишине серийный номер V 025351/
Диллер просит 1500 за услугу.
Уважаемые соклубники! Помогите решить проблему с кодом на магнитоллу, модель KW-2000, сер. номер V025351. Потерял инструкцию по эксплуатации вместе вписанным туда кодом. Пытался ввести по памяти, т.к ситуация уже не впервые но безрезультатно.
Магнитолла выдает надпись LOCKED. Заранее благодарен!!!
