igorOK
Коврик заказал, жду.
artimidiys
22 March 2016
Сегодня поставил родной преобразователь, Проводка была вся, добавил только провод в подлокотник и поставил предохранитель. Установил все за 3 часа, никаких сложностей не возникло.
Молодец, машина преобразилась. Смотрится СУПЕР!!!
Подскажите пожалуйста финис датчика дождя.
igorOK
Наверное можно добавить, точно незнаю. Я когда зеркала ставил то покупал косу вместе с кнопкой, она не дорого стоит.
igorOKТебе надо поменять проводку водительской двери, прошить дверные модули и прошить GEM модуль.
artimidiys
26 February 2010
Подскажите, чем отличаются задние брызговики седана и хэтчбека? Сегодня примерил брызговик от хэтча к седану, вроде, подходит.
artimidiys
16 February 2010
Игорь78Глеб ПитерскийВот такие купил на авторынке 200 р./шт. У меня такие же в плафоне стоят уже полгода, нареканий пока нет.
artimidiys
14 February 2010
Наконец-то включил в GEM функцию подсветки на зеркалах, спасибо
FORDIAGNOSTIC_1 за коды.
Сразу поменял лампочку на диодную, довольный как ребенок.
artimidiys
12 February 2010
delmos
Ты ошибаешься, ПБ5 это опция, она не входит в комплектацию GHIА SE. У меня есть ПБ5 , а у моего друга такая же комплектация, но стоит ПБ1.
artimidiys
11 February 2010
Как в GEM включить эту функцию? Дилер возился два часа, так и уехал без подсветки.
artimidiys
6 February 2010
ChapurinДа, ты правильно понял. Только подпили немножко меньше чем толщина кольца, так как между кожухом и замком уже есть небольшое расстояние.
artimidiys
1 February 2010
Подскажите пожалуйста, у меня не горит подсвека на зеркалах, надо прошить GEM модуль. Но вопрос, где брать прошивку?
artimidiys
31 January 2010
Sher26
Это приборка от лансера 10 или от Аутлен. ХL
artimidiys
30 January 2010
Я на днях тоже отключил авто включение обогрева, перестал ремень свистеть, когда заводишь с авто запуска. Обогрев эффективен до -10, а если -25 то его надо три раза включать, чтобы заметить результат.
artimidiys
30 January 2010
Колечко светит красным. Но у меня подсветка ног тоже горит таким же цветом, из за этого не так бросается в глаза. В принципе оно светит, только когда дверь открыта, по этому меня полностью устраивает красное.
artimidiys
30 January 2010
UniverseСпасибо! Колечко поставил, немножко пришлось подпилить кожух, после чего встало как родное. Оцените!!!
artimidiys
29 January 2010
Я посмотрел машину с заводской установкой зеркал. Сравнив, оказалось у меня 3 пина стоят не в той последовательности.
