тока засунуть готовый корпус было тяжело...сейчас примерка))
кстати тем корпусом стелс,что слева на фотке могу поделиться
еще...
за 3-4 часа все было готово!
так промежуточный вариант выглядит)
Nofear
Если нравится звук фришки,зависимость то почему бы и нет?...
Усилитель должен быть соответственно хороший...подходящий по номиналу саба!... мне нравятся audison lrx series но они дорого стоят..можно dls ma23 помоему или ppi dcx 500.1 или helix A2 или A1...смотря какой номинал саба...
я сделал себе короб и подвесил его на полку...фотка прилагается...
блин не могу фотку приложить...
http://www.avtostyle.ru/price.php?&cat=4&det=3108
проэтот мафон...тока цена неправильная...знаю где за 1500 у е взять...
цитата: | 1) звук 5.1 в системе с кинотеатром способен на построение грамотной сцены в авто на торпеде? хочу пионер новый...тот что PIONEER avh-7800dvd (кстати никто не пользовал его?) и еще не имел дело с волшебными ДОЛБИ ДИДЖИТАЛ... |
Способен, при наличии развитого процессора с необходимым числом каналов. Необходимо уточнить сколько каналов имеет встроенный процессор, наличие временной коррекции в аппарате.
Медные направленные провода из бескислородной меди вовсе не дорогие...
ВЖИК! рад тебя читать! )
Спасибо за полный ответ...
выходов там, на этом пионере 9! 4 пары и 1 сабовый
4 rca-front
2 rca -rear
2 rca- center
1 rca- subwoofer
Хочу 3-пол. фронт, но получается что каналов хватает только на 2-пол фронт...или есть выход, типа пустить что-то через кроссоверы?..
или как нибудь еще...но тогда никак полноценно не смогу временную коррекцию сделать!...
А если расположить максимально близко ВЧ и СЧ, пустить их через пассивный кросс... можно будет добиться хорошей сцены используя задержку для пары динамиков сразу, а не для каждого по-отдельности...
еще как вариант можно будет использовать не РЦА выходы магнитолы?
Или выход- только 2-пол фронт?
Есть совет по поводу проводов...
И еще...мидбасы хочу поставить на пол в короба...для наименьшего занятия места хочу использовать Герц спейс 8 или 6...какие есть мнения по этому поводу?...
Уважаемые эксперты...
Просто теперь будет у меня другая тачка теперь и я заново планирую hi-end систему, кому интересно. опишу подробно...)
проблемы в следующем...
2) Как вы думаете, можно ли поставить в цепи питания усилков конденсатор сразу , без предохранителя..он вроде должен гасить (впитывать) скачки напряжения, или я ошибаюсь? И как расчитать номинал предохранителя системы с 2 усилами или 3-мя...)
3) что лучше 2-х компонентка или всетаки 3-х ...
4) и стоит ли покупать прикольные, дорогие провода из бескисл меми с правильной фазировкои и кристаллической решеткой...или это все фигня...
у меня межблочники всего по 30 см выходят и могу один дорогой на много маленьких порезать...или ваапще не нужны хорошие провода при таком маленьком расстоянии. т к проводка будет далеко)?
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!
уважаемыек покусники, кто-нить ставил усь под сиденье водителя или пассажира.
каие там размеры мона воткнуть?
и еще
как и чем крепить усь на полку седана покус1 (снизу соответственно) |
OZY
я крепил к предварительно вырезанному и привинченому фанерному листу, размерами с сам усилок и оптянутому карпетом! фанера саморезами к полке, а усилок саморезами к фанере! ))
все в поряде! главное чтоб тот который рядом с аккумулятором был нужного номинала!
можно вместо распределителя все разветвить на конденсаторе))) у меня так! это экономичнее)
кондей должен быть ближе к усилителю. 1 вариант!
Вадзан
ДА...там везде острые кромки...тянул я левой стороны под крылом если ориентироваться-то выше бачка стеклоомывателя...)
просунь его в резиновый шланг...или изолентой обмотать можно...в термоусадочный положи)))
мда...а может поканалку через штатные кроссы!
ВЧ-СЧ-кросс-1-УСИЛОК-2-кросс-СЧ-ВЧ
ВЧ-СЧ-кросс-2-_______-4-кросс-СЧ-ВЧ
Muk
не видел вживую..только в каталоге! извините..
Wzhick
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=A...=post&id=509757как ты это сделал? если есть чертежи или подробная "инструрция", пожалуйста дай знать! serepunГАВmail.ru
больше интересует, как поступил с обшивкой, и как закрепил этот подиум к двери...не видно шурупов)))
и еще...из чего сие произведение?)))
Wzhickhttp://ffclub.ru/forum/index.php?act=A...=post&id=509757как ты это сделал? если есть чертежи или подробная "инструрция", пожалуйста дай знать! serepunГАВmail.ru
SERGEI666я купил силиконового прозрачного герметика 2 флакона под пистолет!
Кстати...ни у кого не было такого что при установки в передние двери через проставки из фанеры в 1 см толщиной колонок 16.5" диаметра их диффузор(или подвес) бьется об обшивку и о декоративную сеточку!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Mukспроси на авторынках или на горбухе что-то типа переходников для своей магнитолы...
может проще купить новый магнитофон...чего с кассетами то мучаться?))
либо вообще невозможно к такой магнитолы подключить твой блютус...
ВОПРОС КО ВСЕМ!
Разобрал я заднюю полку...до металла...). Думаю , как лучше ее просветлить...
Если есть идеи или готовые решения...прпошу дать совет...
Мои мысли по этому поводу- купил "дырки" диаметром 10см-4 шт...это концевые трезки труб воздуховодов с площадками для монтажа (в отличие от фирменных сигнатовских или еще каких стоят по 70р.)
хочу сделать нечто подобное
http://www.soundspeed.ru/index.php?id=1&artid=164
полка выглядит вот так
http://www.dop.ru/showpic.php?id=inst_ford...h=ford-focus/16
только нет крепежа среднего ремня и его самого))...вот как на рус-фокусах экономят)))
имеет ли значение эта полка для жесткости кузова...если в ней сделать такие дыры?
