Подкиньте, пожалуйста, если у кого есть, подробную инструкцию, как снять впускной коллектор.
Прокладку из под него не обязательно каждый раз менять?
megasvarshikНе всё так просто
Может, я не так смотрел, но, по-моему, к нему не снимая впускной коллектор, не подобраться. Или можно малой кровью отделаться?
Здравствуйте! Подскажите, как поменять датчик детонации на 2 литрах?
Hoop44
А где он расположен?
dmitry_al
23 July 2010
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для чего нужен датчик 0 261 230 044? Мне его прислали как датчик дроссельной залонки, но он же другой совсем. Двигатель 2 литра 2005 года.
Ещё вопрос: сколько на двухлитровом датчиков детонации, и как их поменять?
Подскажите, пожалуйста, возможно ли поменять отдельно датчик дроссельной заслонки?
Мишуха
Считать в смысле в сервисе? У нас поблизости нет сервиса.
dmitry_al:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: после работы (когда машина стоит около 4 часов) при заводе сами собой подскакивают обороты до 3-3,5 тысяч (и чем дальше, тем больше), так подержатся, потом опускаются до нормальных. К газу не притрагиваюсь. От чего это может зависеть? |
Может, кто чего подскажет? По утрам ещё бывают две ошибки: неисправность сист. двигателя и режим ограничения скорости.
Спасибо заранее.
dmitry_al
1 July 2010
Мишуха
Заслонку мою регулярно, когда это началось месяц назад сразу помыл.
А где этот клапан на двухлитровом стоит и что с ним можно сделать?
Вообще когда утром заводишь, стрелка только до двух тысяч прыгает. И если холодный двигатель завести, он при движении дёргаться начинает.
dmitry_al
13 February 2010
Здравствуйте! Тоже выбираю себе такую штуковину. Навскидку получается куча устройств до 6000р. Вопрос в работоспособности. Если кто чем-нибудь из этого пользовался, подскажите, что выбрать?
