ни фика "не вставляет". на самурая смахивает-и только. сначала Матрёшка 3 вляпалась, теперь Мицу-туда же.
а как всё хорошо началось с Аутом XL...предыдущий кузов-опять на конвейер!
CerMond
25 February 2014
1 или 2 марта есть возможность прошить на Куге 2(2013г) датчики давления в шинах? Титаниум+
Тока эти 2 дня в москве.
CerMond
14 December 2013
У кого "Фен" есть: включается ли он на незаведённом авто? Он же электрический: вкл.зажигание - включай Климат- и должен включится Фен.
Зато ППП можно и на бензин заказать.
К кроссоверу шёл долго(и упорно): ВАЗ 2112, ФФ-2(хетч), ФМондео4. В конце концов понял: лучше меньше, но лучше. Остановил выбор(после напряжённой борьбы выбора) на ФКуга2.
CerMond
11 November 2013
И этот(2,4л) сравнивал с Кугой(2), когда выбирал. Вид-пресный:как будто вышел раньше предшественника. Салон-убогий, но большенький. Панель приборов : а-ля 70-е. Едет валко, по мягко: самая энергоёмкая подвеска(из мной тестируемых). Динамика-так себе. Рулёжка- плохая: нужно подруливать постоянно. В повороты плохо вписывается. Шумка-средняя(самая плохая-мазда СХ5). Самое хорошее: доступная цена на 3.0л. Хотя движок этот откровенно старый(и прожорливый). Вообщем: понравилась тока эмблема(3-и ромбика-уважаю).
ИТОГ: просто машина (для передвижения).
кампессино:
CerMond Смотрел старую или новую? |
Теперешнюю. Ещё новее есть?
Рассматривал как конкурента Куге: зачёт не сдала
. Салон- старьё(откровенное). Приборка-г...но. Кузов: везде головки болтов и гайки торчат(как на ВАЗе). Но: багажник (как и весь салон) -самый большой в этом классе. Самое лучшее в Каптиве: цена. И движок V6- вещь!
Вообщем: дизайн внешний -ещё туда-сюда(приемлемо). Внутри-убожество(на Опель Антару смахивает).
Просто не верю("Паниковский не обязан всему верить!").1000000 км проехать может. Но в каком состоянии...
Машина из Бельгии. Страна производитель - Германия,сборочный завод - Англия (по вину). |
Собрана в Генке(Бельгия).
Но всё равно-машин-хороший.
Turbo-S:
Вопрос по аккустике Sony! Имеются ли на фронте кроссоверы? |
Стоит фильтр 1-го порядка: катушка и конденсатор. В Моньке так. Наверное и в Фокусе так.
DarkLeo:
CerMond Да. Переделывать ничего не надо. Просто вынул\вставил |
Но перед этим нужно перешить Соньку на русский? А конверс у меня древний(2007)-не помешает?
DarkLeo:
Для тех кто приглядывается к несчастной громкой связи на РУССКОМ языке. ... Вопрос вызова функции голосового управления как на мондео - дело 2-3х дней (скока времени свободного будет опять в мозги сонькам лезть ) ... Но скажу вам честно ребята... после 15 минут общения с русской синтезируемой теткой - уши начали в трубочку сворачиваться  |
А на Мондео со старой Сонькой(08.09) новый блок с русским работает без переделки?
VitaR:
CerMond У меня был модуль AS, апгрейдил его до AT и после этого перестал принимать входящие. Всё зависало. Сам мог звонить нормально. Думал уже мобилку менять. А тут пришлось "массу" скидывать и вот после этого всё стало нормуль. И переподключаться не надо (так на мобилке блутус и не выключаю) и входящие принимает. Попробуйте, может поможет. |
Пробовал. Не помогло. В списке совместимых с АТ телефонов моего нет.
Bronekrab:
Народ, вижу есть в теме негативные отзывы о прошивке модуля AT. Например: ... У меня изначально был модуль AP, прошил на AR, чтобы увидеть русские буквы. На AR сегодня заметил небольшие глюки в режиме BT аудио, а именно заикания в самом начале при запуске (с третьей попытки сегодня играть начал) и периодические негромкие щелчки-трески, непонятно с какой закономерностью появляющиеся. Вот и думаю шить на AT или нет. Ссыкотно чето назад ведь не вернуть . Есть люди, которые считают, что блок стал работать лучше после прошивки на AT? |
Как я понял мой телефон (НокияN-95) не поддерживает данную прошивку: староват. Теперь для работы нужно создавать постоянно новое соединение. Или менять блок
А при чём тут колодки-вроде про жидкость ГУРа калякают?
CerMond
16 January 2012
CerMond:
Извиняюсь за повторение. Ранее была неудачная попытка прошить БТ версией AT (источник http://ford-mobile-c...ownloadsUpdates ). Так вот: весь архив скопировал на флешку-и "залил". Перестал работать прием звонков. Блок заменил(АР). Залил AR-вроде ничего(с этого сайта). Теперь опять хочу рискнуть на АТ.
В флешке для прошивки должен быть только этот файл: 8M5T-14D511-AT.bvs ? |
Ну,блин
! Попробовал
! Опять такая же история: входящие не могу включить(и отклонить) ни подрулевым, ни Конверсом, вааще никак. Всё остальное работает, барышня резво глаголит, особенно хорошо БТ-проигрыватель: быстро перелистывает. По всей видимости моя магнитола(Sony 6CD 02.2009г)с БТ "дружит" до версии AR.
Во, чёрт! Опять блок искать
Cerveza:
CerMond:
| Cerveza То же 2007г-ставил БТ версии AP-всё нормально. |
На 6000CD ставили?... |
Не. 6000 заменил на Сони 6CD(б/у в барахолке). Старый 6000 для БТ+ЮэСБи не годится.
Boris98:
CerMond ...на версии AR периодически могла не законектиться. |
Такая же история. До прошивки (заводская АР)-соединение устойчивое.
