Всем доброго дня.
я вот второй день с багажником парюсь (фф2, седан). Не закрывается до конца. То есть захлопнул, и после этого крышка на 2-3 мм приподнимается все равно. На дисплее соответственно горит "открыт багажник". А так уже лед везде посбивал, где только можно, вдшку и антизамерзайку вливал в замок, отгинал защелку в замке , когда багажник открыт, пока лампочка в багажнике не погаснет (то есть багажник типа закрыт). Концевик все равно вроде где-то в глубине замка и до него так просто не достать. Но может это и с замком сталось что-то, а мороз не причем. А может все-таки в недрах замка примерзло что-то, ночью-то ниже -20, днем максимум -18.
Было ли у кого подобное событие в эксплуатации, решалось ли как-то во время морозов, или только по прошествию оных?
Tamper09
5 November 2009
edo1:
Tamper09:
| Как вы считаете, уважаемые форумчане, стоит ли топливный фильтр менять на данном пробеге (хозяин лил 92 бензин, какого качества, к сожалению не знаю)? |
на фокусе топливный фильтр в сборе с безонасосом, так что не стоит
цитата: | А также, стоит ли поменять те самые задние сайлентблоки, или они еще терпят? |
а мы их видели?  посмотрите сами их состояние на подъёмнике и решайте. |
Я читал, что фильтр в сборе с бензонасосом раз в 100000 меняется. То просто повременить лучше пока?
Всем привет, вот на этой неделе забираю фокус середины 2006 года выпуска из рук предыдущего хозяина. Пробегу около 71000 км. Делал компьютерную диагностику двигателя, сказали, все показатели в норме, все зашибись. По ходовой говорят, что тоже все норм , громе задних сайлентблоков, которые уже подизносились. Этот износ нормален для такого пробега, сказали, что там вроде надрывы или что-то такое.
Я планирую сразу заменить масло в двигателе , масляный фильтр, свечи, салонный, воздушный фильтра. Долить технические жидкости, разумеется, если в этом необходимость будет.
Всем привет, а подскажите пожалуйста, если кто знает, где взять руководство по эксплуатации ff2 в инете ?
Здравствуйте. Расшифруйте пожалуйста вин: X9F4XXEED46J12585
Подскажите пожалуйста, где конкретно выбит вин-код под капотом? Спасибо.
