ASKo55
Омск (RU)
ASKo55
22 December 2012
Я так посмотрю, в омске фокусов совсем нет..
Некому помочь замёрзшему автолюбителю.. Придется из Тюмени приглашать ))
ASKo55
2 February 2012
Добрый день.
Помогите расшифровать WF0PXXWPDP8D30926
ASKo55
29 May 2011
Люди, дайте совет..
На ямах или кочках, ну короче при тряске, передача слетает в нейтраль, загорается (!) в шестеренке, затем происходит толчек (довольно ощутимый) передача втыкается обратно и автомобиль продолжает ехать как и прежде.. Могу добавить что пропал кик-даун (т.е. педаль резко в пол, переключения на пониженную передачу не происходит).
Может ли причиной этому послужить убитые подушки двигателя или пропадание массы (на аккумуляторе раздолбана клемма, частенько не заводится пока не пошевелишь)..
Диагностика коробки результатов не дала, ошибок нет.
Я так предполагаю что причиной может быть кратковременное отключение соленоида в коробке или я не догоняю чего-то?
Может кто сталкивался?
Стоит ли менять коробку на контрактную?
ФФ-1 2002, Z-teck 2.0 америкос
Решил проблему заменой проводов на аккумуляторе, может кому пригодится..
ASKo55
12 May 2011
Люди, дайте совет..
ASKo55
10 May 2011
Люди, дайте совет..
На ямах или кочках, ну короче при тряске, передача слетает в нейтраль, загорается (!) в шестеренке, затем происходит толчек (довольно ощутимый) передача втыкается обратно и автомобиль продолжает ехать как и прежде.. Могу добавить что пропал кик-даун (т.е. педаль резко в пол, переключения на пониженую передачу не происходит).
Я так предполагаю что причиной может быть кратковременное отключение саленоида в коробке или я не догоняю чего-то?
111111111111111 Мусор
ASKo55
10 November 2009
Добрый день, не подскажете код на передний подрамник и если можно то его цену..
ФФ1 se 2002 usa 2.0L zetec
Только купил, теперь задумываюсь, а не зря ли..
погнут передний подрамник слева, погнут передний нижний левый рычаг и стойки передние менять нужно.
