павел
Струнин Павел, 47 years, Россия г.Пенза
About:
авто
Ford Focus 120 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти20 years
Topic author:
павел
15 December 2012
Доброго времени суток! Проблема такова, аккумулятор разряжается за сутки при температуре (-10), а что будет при (- 30)! Подскажите пожалуйста, нет ли каких заморочек с выбором аккумулятора на америкоса (zetec, 2 л.)?
С наступающим новым годом!
Омыватель фар. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
павел
8 December 2004
К вопросу о спойлере, у меня стоит двух крылый PRO SPORT, от грязи он особо не спасает да и задача у него не та, но машину жмет к земле конкретно.
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
павел
8 December 2004
Доброго времени суток Народ! Забавная фишка, под названием FORD в магазинном компутере значились свечи Motorcraft platinum AZFS 32FE.
павел
2 December 2004
У меня даже сейчас (-15 градусов), если регулятор направлений воздуха перевести в крайнее правое положение, то загорается диод на кнопке а\с. Может датчик сдох, аль просто в гараже не отапливаемом теплее -4, последнее сомнительно.
Кстати можно ли при таком положении данного регулятора прибавлять температурный регулятор, или он должен находиться в синей зоне? Если температуру прибавлять нельзя, то эта функция крайне не удобна, особенно зимой, когда температурный регулятор всегда стоит на максимуме.
Извините если вопрос глуп, с кондеем до этого машин у меня не было, и мануала нет.
Заранее спасибо!
павел
2 December 2004
Доброго времени суток Народ! Звиняйте, что достал Вас со свечами,однако есть еще один вопрос. Кто, что знает о свечах под названием FORD? Компутер в магазине выдал их как возможные для замены AZFS32FE. Я заказал под обязательство продавца о их замене, ежели чего.
павел
1 December 2004
Большое спасибо братва, выручили! Уважаемый Sekundant, если не затруднит, посмотри номерочки. И еще в магазине предложили якобы совместимые свечи БОШевские - HR7MPP-22U. Кто знает что за зверь такой напишите.
Заранее благодарен! Всем Удачи
павел
3 August 2013
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
тв в авто Мусор
павел
6 July 2004
Подскажите какой телевизор поставить в авто и как обстоит дело с качеством приема? Какая доплнительно нужна антена? Может есть смысл поставить просто монитор и двд? Заранее спасибо!
Заглушка Мусор
павел
23 June 2004
Народ, а кэмп это где?
павел
9 June 2004
Уважаемые владельцы Фокусов (ZX 3), будьте добры, подскажите, как добраться до аудио колонки расположенной в задней боковой панели (накладке) салона. Не может же быть, что нужно снимать заднее сидение и всю боковую накладку. Пробовал поддеть решетку отверткой, но побоялся ее сломать. И еще, подойдет ли спица, выгнутая буквой «П» в качестве замены родных ключей от магнитолы, нет ли там хитрости какой? Помогите, пожалуйста!!! Всем УДАЧИ!!!
Мыло: pbstrunin@hotmail.ru
