Nata
Москва (RU), Ford Focus II
About:
Умница, красавица, скромница.
Nata
29 January
Ничем, 11111139004 артикул
4014835795693 штрихкод
Спасибо. Почему-то при заказе этого масла на Ззап по артикулу цена почти на 1000 дешевле, чем по штрихкоду.
Nata
29 January
Подскажите, пожалуйста, чем отличается масло Ravenol с артикулом 1111139004 от масла Ravenol с артикулом 4014835795693?
Nata
18 September 2024
-4
Насколько целесообразно при замене рулевой тяги менять пыльник рулевой тяги?
Nata
17 September 2024
Кости Sidem 3574 стоит взять или есть что-то лучше кроме оригинала?
Nata
16 September 2024
Серый:
Бесполезно давать советы,без обид,человеку без технических навыков. Ну проставка и приставка,покажу любой кусок металла и скажу,это проставка. Затяну болты с динамометрическим ключём но кто знает какой момент и как его выставить на ключе...
Да я не прошу технических советов, просто нужно общее понимание и взгляд со стороны. Сервису в целом доверяю, работают добросовестно. Скорее грешу на проданную некачественную запчасть.
Nata
16 September 2024
Тут 2 варианта скорее всего. Или оригинальные запчасти подменили в сервисе на новое хз что. Или была куплена откровенная "паль" или восстановленые оригинальные рычаги с непонятными сайлентблоками.
Странно не то, что продали паль. Это то как раз нормально и уже не удивляет.
Странно, что все рычаги задней подвески я покупала у одного проверенного продавца, все в одно время, а под замену спустя два года идут только "кости". Если у продавца один поставщик оригинала, как он говорит, то либо все должно быть палью, либо все должно быть нормальным. Так по логике по-моему. "Ккости" не самая дорогая часть задней подвески, с чего их подделывать, а остальное нет.
Ну и в любом случае по гарантии к продавцу уже не обратишься спустя два года, даже два с половиной. И будут валить на неправильную установку.
Nata
16 September 2024
А по сути дела надо присутствовать, чтоб болты были ослаблены и затем затянуты с проставкой. Потом сход развал делать. Другой вопрос в качестве расходников
Я еще ни разу не был в восторге качеством выполения работ в сервисе, даже от знакомых мастеров! Лучше меня ни кто не переплюнул)
Я так поняла, что проставок в сервисе, где я обслуживаюсь не используют. Вот так ответили сегодня: "Перед ремонтом задней подвески, при помощи рулетки замеряется расстояние от центра ступицы колеса да нижней точки заднего крыла. После замены рычагов, задний кулак поддомкрачивается к этим же значениям (замеру), а после затягиваются болты. Ремонт задней подвески происходит по технологии".
Nata
16 September 2024
Попробуйте заводской китайский лемфердер или заводской китайский оригинал. Сейчас советовать дело не благодарное!
Потом очень многое зависит, от правильности установки. Сначала все рычаги затягиваются с проставкой 135мм или 184мм(если универсал), а только после этого ставится пружина.
Не все сервисы так делают, обычно собирают как быстрее, они то лучше знают, ETIS по их убеждению написан идиотами, по этому они им не руководствуются!
Как проверить правильную ли технологию используют сервисе? Просто напрямую спросить приемщика или присутствовать в ремзоне при проведении работ?
Мне ну очень не нравится ситуация, когда поставив два года назад все оригинальные рычаги задней подвески и не проехав и 20000 км сейчас приходится опять туда залезать. Я не езжу в режиме такси, автомобиль использую мало и аккуратно, а из ремонтов не вылезаю. Что то тут не так.😡
Nata
13 September 2024
На стикерах Motorcraft обычно три каталожных номера.
Главный-Motorcraft,сервис парт намбер и finis
На них вообще почему то выбит несуществующий номер, я нигде его не нашла.
Nata
13 September 2024mobile
AV61-5K743-AB.
Nata
12 September 2024
Посмотрите, пожалуйста, насколько эти рычаги похожи на оригинальные?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Nata
2 September 2024
Чье производство сейчас приходят колодки Brembo P24148 и Brembo P59042? Продавцы не знают или не говорят.
Nata
1 September 2024
Скажите, пожалуйста, чем отличаются подруливающие рычаги Lemforder 3200701 в коробке от таких же в фирменной упаковке в пленке? Разные производители? Какие лучше?
Два с половиной года назад перебирала всю заднюю подвеску, ставила все оригинал Ford, Пробег около 20000 км. Все в хорошем состоянии кроме костей, в них расслоились сайлентблоки. Брак какой то видимо, или контрафакт.
Nata
30 August 2024
Не нашла в теме информацию по тяге Optimal G21054. Подходит она на ФФ2+?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Nata
30 August 2024
Ранее уже было в теме, но напишу про личный опыт. Меняла вчера внутренний пыльник левого привода (GKN 305875) на ФФ2+. Пыльник подошел, а хомут, который в комплекте не удалось закрепить. В итоге поставили два других хомута, чтоб держался.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Nata
3 August 2024
Подскажите, пожалуйста, пыльник 1302804 подойдет на Форд Фокус 2 рестайл? Или он только на дорестайл? Если этот не подходит, какой пыльник нужен?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Nata
19 July 2024
Странно, что у Гидролаб очень разные отзывы на Яндексе.
Мне в голове трудно уместить понимание, что ремонт старой рейки лучше покупки новой. Может это во мне проблема.
Nata
19 July 2024mobile
В Гидролабе за ремонт рейки объявили 19 тысяч, гарантия год. Считаете это оправданная цена за ремонт старой рейки?
Nata
19 July 2024
В гидролабе сделайте свою, надёжней будет
Мне насчитали ремонт почти на 12 тысяч, по факту думаю выйдет больше. Гарантия 6 месяцев. Настроилась на покупку новой. Бюджет до 30000.
Murato 81912003M стоит рассматривать?
Nata
18 July 2024
Кто-то имел дело с рулевой рейкой Zaufer 401N10010Z? Пишут, что премиальный китайский бренд с гарантией 2 года.
