Невский
Краснодар
Невский
12 July 2011
Точно не вода,жидкость маслянистая...
Просто не могу понять то ли из расширительного бачка капает..на шланг и из под него течет...или сам шланг травит...
Кто-нибудь знает для чего на задней вертикальной стенке расширительного бачка отверстие...
Думаю может не заметил как подкипел(у нас сейчас жара на солнце под 40) и был разовый выброс через это отверстие...
Невский
12 July 2011
Сегодня открыл капот и следы брызг на капоте,разбросанные приводным ремнем...При более внимательном осмотре увидел следы течи ведут под правую подушку двигателя и расширительный бачок.Снял бачок и на задней вертикальной стенке увидел отверстие(сухое)...Оно правильной формы и наверно там и должно быть..Знатоки подскажите для чего оно нужно?
Следы течи уходят под жгуты проводов и трубку кондиционера,которая потеет...Подскажите каким образом можно определить, это капает антифриз или может это из трубки кондиционера течь?
Кондиционер холодит пока нормально...
АМК ТРОЙКА Дилеры Ford
Невский
14 June 2011
Добрый день!
Сколько стоит диагностика ходовой?
Есть ли у Вас вибростенд для проверки амортизаторов?
Проверка развала-схождения входит в диагностику ходовой?
Спасибо.
Невский
22 May 2011
Сегодня был на диагностике...
Нужно менять ,так называемую часовую пружину...
Невский
19 May 2011
После мойки загорелась лампочка(горит постоянно) подушек.(надеюсь пылесосом ,что-нибудь задели...)
По диагностике официалы ответили следующее:
Добрый день!
Компьютерная диагностика (подключение прибора и считывание кода неисправности) - 480 руб. Код покажет в электрической цепи какого элемента системы SRS присутствуент неисправность. После этого - определение причины неисправности и неисправного элемента в этой цепи - еще в пределах 1200 руб.
Перед визитом к оф.дилеру хочу проверить сам все разъемы...Подскажите где их искать под сиденьем?
Машина FF2 2008г (испанец) 4 подушки...
Посмотрел под водительским сиденьем есть слева какой-то блок и от него провода в гофре уходят под напольное покрытие...Справа преднатяжитель...Но разъемы не увидел...
ЗНАТОКИ ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ РАЗЪЕМЫ ПРОВЕРИТЬ И ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ?
Невский
19 May 2011
Добрый день!
Невский
18 May 2011
Добрый день.
Загорелась на панели приборов оранжевая лампа подушек без-ти(горит постоянно).
Сколько будет стоит диагностика неисправности и диапазон цен по ремонту?
FF2 2008г(испанец)1,6 115 л.с
Невский
1 May 2011
Добрый день.
Автомобиль FF2 2008г 1.6(115лс)
На летний период хочу залить в двигатель масло 5w40 вместо рекомендуемого 5w30.Как к такой замене масла относятся инженеры Ford?
В каталогах не смог найти фильтр вентиляции картерных газов ,который находится в корпусе воздушного фильтра...
Этот номер подойдет 1045142?
Есть у Вас в наличии ?Цена?
Невский
12 March 2011
Здравствуйте.
Машина FF2 1.6(115 л.с) механика
Какой интервал замены жидкости ГУР?
Спасибо.
Летние шины Автобеседка
Невский
27 February 2011
-2
pada
а какая у тебя комплектация?Авто?
Обычно 195/60 15 или 205/55 16
Невский
26 February 2011
Кто-нибудь ставил на 16 диски 205/60R16 вместо штаных 205/55R16
Не цепляет за арки?
Невский
4 February 2011
Здравствуйте AMK TROYKA!
Подскажите интервалы замены приводного ремня навесного оборудования и ремня ГРМ.
Авто Focus 2008 г дв.1.6(115л.с)
Невский
3 February 2011
E
Evgecha:
Увеличится диаметр колеса, вырастет расход бензина, ухудшится динамика, начнет врать спидометр ... Продолжить?
Изменения незначительные...
меня тоже интересует будут цеплять арку в крайних положениях руля?
Предстоит покупка летней резины...Хочу попробывать 205/60R16 .
Просвет =+1 см.
Невский
29 May 2010
Так обещают местах бывших КПП ГИБДД,организовать круглосуточные посты МЧС
Перепись ФФокусоводов края! Краснодарский край
Невский
25 December 2009
Невский, Сергей
ФФ2 Restyle, Sedan, SEA GRAY, т 972 мр 93 rus
Место проживания: г.Краснодар
mail: nevfil@mail.ru
Невский
21 December 2009
AMK TROYKA,
Сегодня прошел у Вас ТО2
Спасибо за качественный сервис .
Отдельное спасибо мастеру Сколотневу Д.,который проводил ТО.
Наблюдал за работой мастера через камеры по ТV.Все проверил как положено вплоть до работы дворников и смазки дверных замков.По гарантии поменяли рычаг и ступичный подшипник.
Был приятно удивлен.
Партнеры ФФКЛУБа Краснодарский край
Невский
6 October 2012
Магазин "ФильтрАвто"
т.ф.228-94-81;с.т.89094674264
Предлагает воздушные, салонные(противопыльные и угольные) фильтры как для отечественных, так и для зарубежных автомобилей.
широкий ассортимент ;
европейский стандарт качества (сертификат ГОСТ Р ИСО 9001: 2001);
конкурентные цены .
Тормозные колодки торговых марок АТЕ,ТЕХТАR и бюджетные Delphi,Мintex.
Бескаркасные дворники фирм ALCO/HEYNER/Bosch AEROTWIN(Германия).
Оригинальные жидкости(масла,антифриз,тормозная и т.д.)Скидка 10%
Свечи зажигания Denso
Скидки
фильтры -10%
На остальной ассортимент 5%
Поставка запчастей под заказ в течении 1-3дней .
Заявки на запчасти желательно делать по номерам оригинала или аналога...
