Maximka123
14 November 2009
Так откалибруй его. Калибровать надо так: включаешь зажигание, как только загрузится фантом (появится радио), сразу жмешь кнопку navi. И на экране с дорогой, как появятся две кнопки, сразу же (до загрузки скрипта или что там у тебя) жмешь кнопку ADJUST. Появиться крестик в центре экрана, приступай к калибровке. |
ТАк в том то и проблема, все так и сделал, точно в центр крестиков нажал, потом он спрашивает по нинашему, подождать 30 сек и он сохранит, стало лучше, но всеровно 5 мм расхождение и именно в левой части экрана. Или не обязательно при калибровке именно в центр крестика нажимать, расчитывать примерно эти 5 мм?
Maximka123
14 November 2009
Здрасти, подскажите на счет обычного фантома 8500, поставил на него Wolf как там ее программу, навител, все прекрасно, одно НО , на левой части экраны на навигации и не только "кривая калибровка" нажимаешь чуть выше, а нажимается ниже на 5 мм, до калибровки вообзе 1.5 см разница была, в чем может быть проблема?
Maximka123
31 October 2009
КапитанШОК
Заранее спасибо) Надеюсь все получится)
Maximka123
31 October 2009
Moonwalker
Все верно, сенсорные кнопки, те что на экране не активны, вот и хочу узнать у владельцев сиих девайсов, нормально это или нет!?
Maximka123
31 October 2009
MoonwalkerПроблема не в теории) Ответь мне тада, как посмотреть версию, неужели ты думаешь я не проверил ничего, всё пересмотрел))!
Или типа с начало купил, установил, потом не включая на форум и давай все спрашивать))!
Вот то что я добавил фото, на нем все НЕ активно!
Maximka123
31 October 2009
Еще вопрос, какая операционная система в этом дивайсе, весь интернет перерыл, ничего нет((( win ce 4.2 или 5.0? А также как карта должна называться и файлы .exe (Ставил в форд центре, в комплекте карты не было)
Maximka123
31 October 2009
Подскажите плиз как запустить навител на навигаторе Phantom 8500G ? отображается вот такое меню, оно не активно и все на этом(((
