Staszhog
Москва, ВАО, Вешняки (RU)
Staszhog
3 April 2014
Замирович:
Во ! На старой своей зачисти и поставь.
Так почему ж на всех все не так работает?))) или в штепселе дело?
Staszhog
31 March 2014
Его менял, переставлял бу шки. На одной бу шке не горели противотуманки, на старой моей не горела приборка, сейчас попеременно они)
Staszhog
31 March 2014
Добрый вечер форумчане!
Ford focus 1 2004 1.8
У меня долгая волокита с отказывающейся подсвечиваться приборкой.
Сначала она вообще не подсвечивалась, проблема таилась в фонарях подсветки гос знака, за время плафоны развалились и туда попадала влага, и из-за влаги попадающей под копот в эти плафоны, естественно вылетали предохранители. Поменял поафоны, предохранители, помогло но на время. Теперь когда завожу мотор прогреваюсь приборка горит, но не горят потвотуманки, при движении или все еще погревая мотр приборка гаснет, но загораются проивотуманки. Кто сталкивался? Что там в противотуманках происходит?)))предохранители целы естесвенно. Спасибо за ответ!
Staszhog
14 December 2013
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, сгорает предохранитель f30 в салонных предохранителях, при замене, через 15 секунд опять сгорает и все габариты соответственно гаснут. Я так понимаю, что проблема скорей всего таиться в коротком замыкании. Сталкивался кто нибудь с похожей проблемой? Где искать этот кз и как? Благодарю за ответ!!машина ff1 европеец механика 1.8
