dimonov75
ХМАО-Югра, Нижневартовск
dimonov75
4 May 2018
Jetter на Форд Фокус 2 Применимость на бензиновый двигатель с 2004 по 2011 г.в.
Джеттер - электронное устройство, устраняющее «задумчивость» при нажатии на педаль газа.
Джеттер специально разработан для авто, оборудованных электронной педалью газа.
Джеттер особенно хорош при эксплуатации автомобиля в городе и на скоростях до 100 км/ час. Никакого провала педали газа, автомобиль поедет сразу.
dimonov75
7 October 2016mobile
Сегодня поменял рестайловый на дорестайл все от Gates. Время покажет.
dimonov75
30 September 2016mobile
SWAG 50 93 2049 кто его ставил, засвистел через время или нет?
dimonov75
30 August 2010
Я когда снимал жабо, предпочел снять его вместе с молдингом. А потом уже снял молдинг, сдвинув его всторону.
Точно так и делал при снятии панели. А одевал отдельно, по направляющей одеваетя без проблем. Самое главное попасть в паз в самом начале.
dimonov75
29 August 2010
Тоже была такая проблема. Расскажу как избавился. В первую очередь необходимо снять полностью пластиковую панель. Она состоит из самой панели и направляющего резинового уплотнителя в алюминиевом каркасе( который и входит в стекло). У меня была проблема в том, что этот самый уплотнитель не полностью входил в стык стекла так как я его одевал вместе с пластиковой панелью. После того, как я одел на стекло сначала этот самый уплотнитель ( должен садиться очень плотно), а затем на него пластиковую панель , щель исчезла. Всем удачи.
