TallPaul ! ВЕЛИКОЕ ТЕБЕ СПАСИБО !!!
Люди, подскажите коды опор (всех) двигателя duratec 1.6 8v (он же zetec rocam) RUS focus 2003 г.в. ! Замаялся уже искать, нужно срочно !
TallPaul
На этой схеме нет внутренности рейки.
devalex
12 July 2010
Всем привет!
Дайте пожалуйста расшифровку кодов 3F515, 3F516, 3F604, 3F520, 3F521 по рулевой рейке (см. рисунок) чтобы их на Exist'е заказать. Машин русский ФФ1 1.6 Дуратек 2003 г.в.
Привет всем.
ФФ1 двиг 1.6 8в дюратек:
1-й трабл: машин трогается с места очень тяжело, чуть не глохнет и промигивает лампа аккумулятора
2-й: на холодном при резком нажатии на газ машин толкается вперед, как только двиг прогреется толчки становятся еле заметны и дальше совсем исчезают
Что посоветуете?
И еще вопрос: какое давление в топливной рампе считается нормальным (ФФ1 двиг 1.6 8в дюратек)?
Да если бы! Это фордовские коды, на экзисте не бьются! или я не умею их там искать.
Уважаемые! Помогите!
Нужно заказать детали 3F515, 3F516, 3F604, 3F520 и 3F521. Как это сделать?
devalex
1 June 2010
Admin, где схему рейки взял?
Дай расшифровку кодов 3F515, 3F516, 3F604, 3F520, 3F521 пожалуйста, эти коды на Exist'е не пробиваются.
Пардон, посмотрел выше - к Гагре вопрос.
Мужики, помогите, рейка болтается аж машина гуляет, думаю замена этих деталей поможет. Или подскажите где надежно заменить рейку в Ниж.Новгороде, Кирове, Костроме.
bmw-max2007: смотрите проводку которая идет в гофре из салона в дверь багажника - у меня протерлась изоляция в некоторых местах - брал изоленту и заматывал, помогло.
Братцы, подскажите коды сайлент-блоков передних рычагов на РУС-Фокус 1,6 11.2003 г.в, рычаги в сборе покупать чего-то жаба душит.
Заранее премного благодарен.
Здравствуйте.
Стекла на фарах покрыты мелкими царапинами, говорят сильно уменьшает световой поток. С полировкой стекол на фарах кто-нибудь заморачивался?
А противотуманки ставил сам кто-нибудь? проводка под них есть если фар в копмлектации не было?
