sashagol
8 May 2010
машина - Fusion 1.6л 2004г
когда двигатель холодный то троит и довольно сильно, когда прогреется то еле заметно, но все же...
делал диагностику двигателя, ничего не нашлось...
что думаете по этому поводу?
и еще, была замена модуля зажигания. Через какое то время стал троить двигатель, может это взаимосвязанно.
Возникла проблема с запуском в морозы.
Фьюжен двигатель 1,6 2004г
Хотя сейчас -18 и все равно не заводится.
в прошлую зиму проблем не было
Несколько раз говорит вж вж, потом идет тр тр тр (треск какой-то как будто искра проходит) и машина несколько раз моргает габаритам. что это может быть. аккумулятор?
перед зимой поменял масло и свечи
съездил в сервис.
сказали что это вода попала куда-то в механизм переключения скоростей, предложили два варианта:
1 - подождать когда вода вымерзнет
2 - разбирать коробку (но это крайний вариант и нежелательный).
Но вот когда вымерзнет вода ничего конкретного не сказали.
А вымерзнет ли она вообще ?
Fusion 1,6л, год выпуска 2004, МКПП
Ситуация вот какая: стояла сашина на нейтралке, пришел, завел, хочу включить первую передачу, но не тут то было - ручка переключения ходит только вперед и назад (т.е. 3я и 4я передачи), влево и вправо никак. Заглушил мотор, сходил за товарищем, приходим все работает
. Ладно думал, что то было не так но прошло. На следущий день машину оставил на первой передаче, и когда потом хотел ехать, опять таже проблемма - ручка ходит только вперед и назад(т.е. 1ая и 2ая передача). Что делать? Подскажите.
