moysha16
Клим, 35 years, Серпухов МО (RU)
moysha16
26 June 2023
Всем доброго времени суток!
Прошу совета: приглядываюсь к покупке 3го фокуса на ПШ (1.5 в купе с 6F35 вызывает меньше доверия, хоть там и динамика огонь). Пробег 90% трасса. Есть смысл брать данный авто на этом коробасе или там меня сцепление придется менять каждый вторник? Планирую сразу закладывать 100к в ремонт. Но хочется надеется что 150 000 км пройдет без особых проблем.
Что скажите про восстановленные блоки ТСМ на авито?
Всем заранее спасибо за ответы!
ПыСы : смотрю 3й рест. там вроде по нему меньше нареканий в плане надежности, поправите меня если не прав)
moysha16
9 November 2019mobile
Друзья! Подскажите пожалуйста, как адаптер els27 дружит с рестайлом куга 2017? Конкретно интересует можно ли им править конфиги ( круиз , автозапирание итд)
Заранее спасибо
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
moysha16
10 March 2014
Друзья, прошу совета!
Вылезла следуюшая неприятность: 10 тыс назад поменял полностью переднюю подвеску с тягами и наконечниками. при повороте впрво был слышем отчетливый стук, но внимания ему не уделял. Сегодня приключилось следующее: выезжаю с парковки, а у меня стук с постоянной периодичностью когда набираю газ, очень похоже на внутренний шрус, но , беда в том, что появился стук руля на заглушенную, как уже описывали товарищи ранее. Пришел к выводу что рейка.
Поможет ли подтягивание гайки избавиться от переодичного стука? Просто все вылезло в один момент
Все заранее спасибо!
moysha16
5 November 2013
ATom15
Спасибо! Буду разбираться! На крайняк возьму б у привод в сборе, выходит так же как и пиленга)
moysha16
4 November 2013
Всем привет!
Друзья, вопрос в следующем:
"Тарахтит" при вывернутом колесе влево внутренний левый шрус.в морозы стук просто адский. Именно внутренний. Потому что стук проявляется либо когда колеса вывернуты в лево, либо когда идет "нагрузка" на морду авто, например, когда трогаешься в крутую горку с вывернутыми колесами вправо
Изначально думал, что внешняя левая граната. Поменял на Пиленгу. Через 3 км стук появился по новой. Далее, спустя время, поменял на Мителли. Стук снова появился тоже через 3 км. Показывал мастерам, они крутили внешнюю гранату в руках типа все норм, люфта нет.
Грешу на внутреннюю. Сейчас задался вопросом чтобы поменять ее, но оригинал довольно дорогой, а в магазине предлагают в сборе полностью с внешним , валом и внутренним опять таки пиленгу, но за 5 тык. Качеством последнего не вдохновлен, так как отзывы не самые положительные да и был уже опыт.
Вибраций на скорости нет. Есть только небольшая вибрация по кузову и на руле когда стоишь на холостом.
Прошу совета и помощи в решении данного вопроса, ибо в средствах ограничен, вибрация достала , да и страшно уже как то 4 й год с тарахтящим шрусом ездить
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
moysha16
26 October 2013
Прошу не бить, а помочь!
Друзья, стоит ли брать после 2го фокуса , третий фокус 2л на этой коробке?
Интересует именно коробка, пугает что проблемы через одного(((
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
moysha16
15 December 2012
-GRom-:
0 092 S30 070
Snezhnii
Спасибо! премного признателен)
moysha16
15 December 2012
Доброго времени суток! прошу сразу не пинать ибо времени нет темку почитать!
мой федя с напрягом заводился при отрицательной температуре и окончательно не завелся в -10, стартер оборот сделал и начал трещать. машинке 5 полных лет, пятая зима , аккум родной стоит!
Вопрос 1: имеет смысл что либо предпринимать с этим аккумулятором, ибо ехать в магазин за новым?
Вопрос 2: если новый, то в пределах 3500 - 4000 р. можно что подобрать?
Заранее всем спасибо)
P.S. - c толкача не завелась(
moysha16
30 October 2012
tymophey
Rics
приобрел прибор как посоветовали, дело было в дорожке, сейчас усе норм, всем спасибо за ответы.
теперь приборочка горит теплым беленьким светом, но зараза ярко - будем решать эту проблему
leonvw
у меня вся работа заняла три дня и две бессоные ночи, главное не торопиться и не перестараться, а то блок стеклоподъемников у меня занял по времени около 8 часов, все горело, но зеркала не двигались..а дело было не в бабине
moysha16
28 October 2012
Rics
купил светодиодну ленту 50 см, выпаял и вставил - по размеру в точности как родные, цена вопроса 90 р)
moysha16
27 October 2012
Rics
Serg-go
обзаведусь тестером и продолжу эксперименыт, спасибо)
moysha16
27 October 2012
Serg-go
ок, буду чтото думать(
moysha16
27 October 2012
Serg-go
тестера нету. есть прибор для измерения напряжения и сопротивления, но толку мало, лишь удалось проверить "связь" между дорожками на сопротивление. просто не совсем понятно как именно соеденены первые три диода с остальными
moysha16
27 October 2012
Rics
moysha16
27 October 2012
Други! выручайте! дошли руки до перепайки приборки, перепаял все, которые нужно, в итоге 6 диодов не горят, два раза перепаивал - итог один, что делать??? полярность соблюдал, "соплей" не оставлял. фото не мое
moysha16
26 October 2012
Здоровья! владею конем ff2 дорест 2006 г.в., я второй хозяин, брал на пробеге 46 тык в окт 2009 ( про реальный пробег не уверен, но буду надеятся что меня не обманули) ) Итак-с:
на 50 тыс замена сцепления -сцепа оргинал и выжимной - luk
на 60 тыс замена левого внешнего шруса и сальника кпп справа
на 90 тыс снова меняю тот же шрус( скупой платит дважды) и сальник кпп слевой стороны
на ~100 тыс замена левой ступицы, прокладки клапанной крышки
на 105 тыс ( налетел на бордюр) замена стоек амортизаторов, правй поворотный кулак, обе шаровые, правая ступица
колодки менял 3 раза ( пробег не вспомню) задние барабаны еще родные - смотрел, когда купил авто и до сих пор ходят)))
сейчас 124 тыс -недавно сделал полное ТО с заменой маслица и всех воздушных фильтров
за три полных года вложил около 60 тыс рублей, не считая ТО и бензин, магнитолу, Чип и прочую лабуду типа диодиков в подсветку
машиной доволен как слон - расстраивает одно: "с каждым днем" на свет появляются более "красивые мафынки" и твой боевой товарищ морально устаревает
moysha16
20 October 2012
Kremater
лучший выбор потому что на упаковке наклейка FORD? а кастрол а1 по сути та же формула???запчасти тоже всегда оригинал берешь?
moysha16
18 October 2012
чувствуется мне, скоро мы всмпомним как из танка по белому дому стрелять)))
moysha16
18 October 2012
Ну что, выбрали партию воров и жуликов - теперь будеть любезны отдавать свои кровные))
moysha16
18 October 2012
доброго времени суток! подскажите - есть спсоб проверить ВНУТРЕНИе ШРУСы??? почему "хрустит" и влево и вправо, с левой стороны?
