yurich96
Юрий, 40 years, Москва (RU), Ford Focus III
yurich96
27 June 2015
Продано.
yurich96
27 June 2015
Продано.
yurich96
27 June 2015
Здравствуйте, продам штампованные
диски оригинал 4 штуки, состояние хорошее.
в придачу отдам оригинальные колпаки.
Продается за ненадобностью.
8-906-706-58-96 тел.
5000 т.р.
yurich96
27 June 2015
Автомобиль продан. Остался комплект штампованных дисков и колпаков, (4-4) оригинал. цена 5000
yurich96
19 June 2015
Снижаю цену для клубней 480.
yurich96
15 June 2015mobile
wel45
Стекло не менял.
yurich96
14 June 2015mobile
Vlad1985
Спасибо, добавил.
yurich96
16 June 2015
Автомобиль в идеальном состоянии, полностью технически исправен и обслужен.
Двигатель в прекрасном состоянии, работает ровно, масло не потребляет.
Коробка не воет, переключает передачи незаметно.
Подвеска, отрабатывает все неровности без стуков и скрипов.
Авто на гарантии, до конца 2015 года, сервисная книжка со всеми необходимыми печатями по регламентным ТО, обслуживается в ТТЦ «Мейджер».
Бережная обкатка и эксплуатация, 90% пробега трасса, Симферопольское ш. (г.Московский - г.Серпухов). На машине не экономил. Удивительно маленький расход топлива.
Ни каких серьезных ДТП, устранял царапину на переднем лево крыле и заднем бампере в ООО АвтоТотем. Есть небольшая царапина на заднем бампере (задел когда честил снег). Лобовое стекло с подогревом. Датчик дождя, света, климат-контроль.
Зимняя резину на оригинальных штамповках с оригинальными колпаками.
ПТС 08 Декабря 2011 года.
Один владелец, двигатель 1.6 (125 лс), пробег 108 000.
Цена 510 т.р.
yurich96
31 August 2014
Поменяли модуль КПП по гарантии в верхнем посте ошибся машина еще на гарантии.
yurich96
31 August 2014
В моей ситуации это механизм шестеренок вращающейся от моторчика, замена моторчика по гарантии.
yurich96
7 August 2014
Всем доброго дня, а у меня вот какая проблема: этой зимой до пргрева салона (фф3 2011 1.6 ПШ) левый стеклоподьемник не работал. Целый июль машиной не пользовался и здесь на тебе левый стек, не работает вообще, разобрал дверь и понял что кнопка щелкает моторчик щелкает тоже в добавок а тому нагревается. По одной из версии думаю в механизме что-то клинит.
Подскажите кто менял моторчик как снять механизм.
yurich96
29 June 2014mobile
Вечером машина завелась, появилась индикация передачи на дисплее, 02.07.14 записан к ОД, будем решать.
yurich96
28 June 2014
Поправил, гарантия до Декабря 2014 года,
yurich96
28 June 2014
Всем доброго дня, у меня похожая ситуация как и у вас MLI. Ездил на пустом баке и когда оставалось 30 км до заправки
машина заглохла. Заглохла не на ходу а припаркованная около магазина проработав 20 минут после остановки.
На дисплеи вылезла популярная надпись "Двигатель не исправен срочно в сервис". Предположил что закончился бензин а информацию "30 км до заправки борт. компом была рассчитана неверно. Машина потом завелась но заглохла через 3 минуты когда я доехал до заправочной колонки. После заправки машина завелась, но заглохла сразу же когда я припарковался у дома и больше не заводилась. При это реакции стартера нет, бензонасос качает слышно и дальше тишина.
Первый подозрения пали на сигналку "starline A62" добрался, проверил контакты разобрал, окислений не увидел контакт вроде есть. Проверил блок предохранителей сгоревших нет.
Буду пробовать замкнуть провода на фишке замка зажигания, завести запасным ключом, либо проверить контакт на этом модуле КПП (Подскажите пожалуйста где он находится) и очень не хочется думать что у меня он полетел поскольку индикатора выбранной скорости на дисплее тоже пропал.
Авто конец 2011 г. пробег 94000 гарантии нет
yurich96
14 January 2013
у меня тоже ручку неполучилось снять спомощю тряпочки, а отверткой ковырять боялся спосибо за выложенное фотоyurich96
еще вопрос посло обесшумки задней двери перестал дребезжать денамик если громко слушаеш музыку
Хм, у меня динамик в задней двери не дребезжал, а дребезжала обощивка левой двери (очень выделялась гудела) после обесшумки гудеть перестала, иногда брякают кнопки на магнитоле если долго по гравийке едешь, в центре торпеды иногда происходит шелчек и правая дверь (еще точно не знаю по моему в районе тветера)
После шумки дверей в салоне стало поспокойней,
yurich96
8 January 2013
Спешу поделиться, проклеил двери, при работе столкнулся только с одной проблемой "долго не мог снять ручку двери" с тряпочкой не получалось, сняал двумя отвертка за 30 сек.
Ушло 5 листов "Стп", 2 листа сплена 8 мил.,и лист антискрипа.
Фото как снимал ручку и одной двери сейчас выложу
yurich96
15 October 2012
Спасибо,
yurich96
3 August 2012
smorodin.a.p большое спасибо за фотографии, аналогичная ситуация
p.s. Выслал ваши фото в кузовной цех MAJOR где и стоит моя машина со вчерашнего дня.
Год выпуска авто: Декабрь 2011
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
yurich96
26 June 2012
yurich96
у меня тоже такая проблема была поменяли блок управления по гарантии
А я заслонку почистил, машинка пока не глохла!!!
yurich96
19 June 2012
[QUOTE]rujero Сегодня в 09:36 # модератору « »
[QUOTE=yurich96][QUOTE=mikryashov]
А у меня после этого ощутимого толчка еще и глохла машина,[/QUOTE]
Насчет глохнет как от этого избавился ? у меня стала переодически глохнуть в пробках,на сервисе никаких ошибок в бк ненашли и как я понял ничего не делали... [/QUOTE]
Стараюсь плавней жать на педали
Сегодня промыл дросель, разницу пока не увидел (нужно в пробке под горку с кондеем постоять)
Сейчас у меня пробег 30.000 позже напишу что да как.
