yeltsov
Ульяновск, Ford C-Max I
Ford C-MAX10 years
yeltsov
4 February 2015
Доброго времени суток!
После изучения Finis-ов передних оригинальных стоек выяснил, что на C-Max и ff2-Универсал устанавливается один и тот-же комплект (1769145 - в комплекте 2 штуки). Что несколько странно, поскольку finis-ы левых/правых стоек этих машин не идентичны. Цена не намного больше чем две стойки Kayaba. С задними примерно та же история - комплект 1769119 стоит всего на 1 тыс. дороже чем две Kayaba 343413. Кто ставил такие комплекты? Что про них можно сказать?
yeltsov
29 October 2014
После изучения этой ветки форума и копания в каталогах получаются следующие выводы:
1. Реальным заменителем для штатных амортизаторов являются только Kayaba, поскольку только у они делают АМО для FF2 двух "весовых" категорий. И те, что рассчитаны на более тяжелые машины (334840, 334841) в принципе - для C-Max. По exist-у стоят в в раза дешевле штатных. Вопрос с ресурсом - сколько они все-таки ходят? Пишут, что много брака (или подделок). Еще один недостаток - не взаимозаменяемые со штатными пыльники-отбойники.
2. Все остальные предлагают некое универсальное решение, рассчитанное на а/м от FF2 с двиг. 1,4 до дизельного C-Max-а. Что странно, поскольку разница в нагрузке на переднюю ось раза в полтора. Получается, что "приколхозить" можно любой АМО для FF. Однако, опыт использования форумчанами штатных фокусовских амортизаторов в целом неудовлетворительный и идея "приколхозить" любой - сомнительна. Boge, Bilstein, SACHS и все остальные - просто более "спортивные" (рассчитанные на более серьезные нагрузки) модели фокусовских амортизаторов. Верно? Поэтому и ведут себя на более тяжелом C-Max-е неплохо. Но! Что-то ресурс, который здесь озвучивают, у них невелик. Большинство штатных "ходит" около 100 т.км. - а эти по 30. Так?
3. Странно, что Monroe как "придворный" поставщик продает только некую универсальную модель для ФФ, которую фокусоводы в принципе хвалят, а на C-Max она не очень.
Господа! Как Вам эти тезисы? Может я в чем-то не прав?
Может быть кто-то сталкивался с производителями, которые, как Kayaba, предлагают на FF амортизаторы по "весовым" категориям?
yeltsov
3 July 2012
Доброго времени суток! Коллеги, кто нибудь ставил боковые зеркала TYC 310-0100 или Alkar 9243399? Их парой нужно менять, или можно только одно - в моем случае левое, оставив родное правое. Цветная накладка от оригинального зеркала к ним подходит? Сильно ли по качеству они уступают штатным? И еще один вопрос - код треугольного неподвижного стекла перед левым боковым зеркалом С-Max - 1 224 492 или нет?
