kinstintin, поздравляю, красавцы все.
ZIV44
8 July 2015
Чем отмываете корпуса магнитол, чтобы не смыть нужное? Если не разбирая корпус, просто его отмыть снаружи? Советовали Мистер мускул для кухни. Я почитал описание его и написано, что не использовать для окрашенных поверхностей, т.к. содержит 15 % растворителя. Поделитесь опытом.
Есть у кого такой JVC70 только в очень хор. состоянии на продажу? В личку маякните, может сговоримся...
ZIV44
23 October 2014
Да, эти решетки у Юрия. Но мне их никак не забрать самому. Нужна помощь.
Или может ещё у кого найдутся...
Ещё вопрос про Sharp 939. При включении на произведение двух кассет одновременно звучат в колонках сразу обе. Mix так сказать. Так должно быть?
Есть ли у кого решетки на колонки для Sharp 939 ? Нужна левая (если смотреть с лицевой стороны), но можно и две, если продаются обе. Нужна только в очень хорошей косметике. У меня потертый хром на левой вокруг низкочастотника. Вот и хочу довести до более приличного вида.
Нашел в Минске, но продавец не хочет заниматься пересылкой. Может кто из этого славного города поможет?
Не могу понять, как написать в личку. И правя и левая кнопки не дают выбора. Обычно нажимаешь на НИК и пишешь... Поэтому пока пишу здесь.
kinstintin
Спасибо за ответ. Значит снимать лентопротяг придется целиком из копруса магнитолы, т.к. подступа к стопорному кольцу со стороны крышки нет напрямую. Кстати чем лучше сковырнуть это стопорное кольцо? Если я правильно понял, это стопорное кольцо хорошо видно на блестящем валу со стороны кассеты Такое оно темное с разрезом...
Вот снимать сам лентопротяг попробовал... Оказалось сложновато. Пока поставил назад.
ZIV44
30 July 2014
Подскажите как завести поставить пассик на подмоточный узел. Дело в том, что порвался маленький пассик (видно на фото). А поставить его не получается. Не протащить, не надеть на шкив на валу... Мешает какая-то деталь (обведена на другом фото). Её не обойти мне никак... Как поставить пассик? Может как-то снимается это большое колесо?
И ещё... Это "колесо" крутится с громко с каким-то шелестом (шуршанием). Может смазать?
Магнитола Hitachi TRK 640. Кстати, какого года эта магнитола? Начало 90-Х?
А у меня есть Вега 338. Новый, в родной коробке, в целлофане, со всеми доками. Состояние нового. Год, по-моему, 92 (нужно посмотреть бумаги). Стоил тогда уйму денег и затрат времени на покупку. Может обменяться с кем на фирму 80-х в отличном виде
kryt-68, очень красивый аппарат! Поздравляю!
Вот именно такого дизайна магнитолу я и хочу прикупить в итоге в рабочем состоянии с хорошей косметикой.
Хочу спросить... Как поменять пассик от мотора до других шестеренок? Дело в том, что новую резинку не удается просунуть и одеть на шкив с мотором. Там сбоку какие-то детальки, не дают просунуть новую резинку. Неужели каждый раз как-то снимать двигатель с валом. Речь идет о кассетной магнитоле. Та часть, где на валу мотора колесики для пассиков (их два) и от мотора идет на выход к кассете вал двигателя.
Сегодня смотрел на рынке несколько магнитол. Видно, что повидали они немало, а стоят ого-го... И продавцы какие-то "скользкие"...
Так что если кто будет продавать магнитолку действительно в хорошем состоянии пишите в личку. Звук важен.
Ещу видел Luxor дубль. Сделан в Корее. Не работает левый не пишущий карман. Что за "зверь"? В инете очень мало инфы.
ZIV44
30 May 2014
Читаю тему и радуюсь, что много ещё такой прекрасной техники на руках. В молодости ещё мечтал о такой, ходил по комиссионкам, долго простаивал и любовался... Потом долго копил целое состояние, наконец купил в комиссионке, за огромные по тем временам деньги, магнитолу Sanyo с поиском по паузам и всякими другими приятностями. Но радовался недолго. Сломался аппарат быстро. Недавно снова увлекся мечтой достать достойный аппарат в идеальном состоянии не требующий вмешательства и в который не лазили, обязательно с отличной косметикой и звуком, но и не огромный по размеру. В общем, как новый. Началось с Шарпа двух касетника простенького. Кассеты плохо работали. Думал починю. Не получилось. Работает только радио, крышек кассет не было изначально. В общем, неважный внешне, слушаю пока радио. Ловит уверенно. Не то, не то... Но душа не успокаивается и поиск продолжаю.
Стал искать, а продают у нас в Питере очень много, но техника продается какая-то зашаренная. В руки брать не хочется. Либо красиво, но очень дорого. И в основном, перекупы спихивают. Тему эту буду читать дальше. Очень для меня познавательно и интересно. А ещё ностальгия, понимаете ли...
Кстати, Panasonic, что выше понравился...
Ну а если в ваших коллекциях найдется такой чудесный аппарат, порадуйте меня за разумные деньги. Буду очень благодарен.
Ренессанс отказала в выплате на основе своей же ошибки в полисе, сделанной агентом. Думал, что разберуться внутри СК, ан нет отказали письмом. Сейчас не советую там страховаться...
ZIV44
5 November 2009
Посмотри в полисе КАСКО строку допущенные к управлению ТС. У меня агент СК сделала там ошибку (округлила возраст и стаж до бОльшего целого). И я оказался недопущенным к управлению. При этом было продление прошлого полиса и ОСАГО там же. И мне очень радостно отказали в выплате. Подпись-то мол ваша...
Это всем известный Ренесанс. Месяц уже хожу пешком. Сам признан невиновным в ДТП. Удар сзади. Ущерб немалый... Машина на гарантии. Просто хочется рвать и метать. Заплатил за бумажку...
Поэтому совет посмотреть полис внимательно, чтобы не терять времени в СК на её решение. Мне сегодня выдали отказ. И месяц впустую прошел. Теперь на ОСАГО преходить, экспертиза, ждать выплаты, слетаешь с гарантии, т.к. не хватит на ремонт у дилера и т.п...
А в Ренисе сейчас задним местом к клиентам повернулись.
Вот ещё пример. Отказ как и у меня на том же основании.
http://www.greycardinal.ru/php/viewtopic.php?t=265
Там, насколько я помню было ремонт или деньгами. Выбрал ремонт (по умолчанию у дилера, раз машина гарантийная).
Я ценю Ваши ответы и внимательно их читаю. Процитирую - "осмотр-ремонт-претензия-суд".
У меня лишь вопрос в том, можно ли делать ремонт до получения письменного отказа от страховой? Пока есть только устный отказ.
Выше да, я неправильно выразил мысль, именно до получения письменного отказа - ремонт по независимой экспертизе делать ли...
Alex318i:
Проверил свой полис Ренинса - возраст водителей написан правильно. |
Почему же тему засорять. Вот хотя бы один человек уже проверил свой полис. Это полезная информация и по-моему должна быть доступна всем, тем более что тема - КАСКО.
Выписали мне доп. соглашение, чтобы я мог пользоваться машиной сейчас, но дата его после ДТП.
Думаю - подпиывать ли? Тем самым принимаю их условия. С другой стороны ездить нужно...
Все с кем я общаюсь по делу, говорят, что дождись официального отказа. Потом все действия...
Вопрос, а сделав ремонт после независимой экспертизы, не усугублю ли я свою ситуацию. Может нельзя делать ремонт до решения суда (а это долгий процесс)?
На осмотр они меня должны направить и на оценку, или я имею право выбрать экспертизу, известив их за 3 дня телеграммой? А что если эту экспертизу они не признают. Да, и знать бы как пишется емко и грамотно претензия. Я написал, но больно уж эмоционально на начальника по урегулированию убытков.
