blacklite
Одинцово
FF2 Эксплуатация13 years
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
blacklite
22 May 2012
если можно вышлите пожалуйста фотографии по шагам... перепробовал все... ни чего не получается , тем более если я разобрался с прошивкой ключа то в двух кнопках разобраться смогу
blacklite
22 May 2012
у меня FF 2.0 145 АКПП 2009 год. 62000 км. пробег вчера загорелся check engine и постоянно горит, машина тупит вяло реагирует на педаль газа хотел восспользоваться описанной здесь функцией само диагностики но не могу войти в режим test подскажите, как это сделать У МЕНЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ TREND ВОЗМОЖНО ДАННАЯ ОПЦИЯ НА FOCUS КОМПЛЕКТАЦИЕЙ TREND?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
blacklite
9 January 2012
проверял пружина в порядке
blacklite
9 January 2012
у меня ff2 2.0 145 л.с. кпп автомат 2009 года
cегодня опять при движении по ухабистой местности менее 20 км/ч появлялся глухой стук справа в передней подвеске.
я остановился поставил колеса прямо и попробовал покачать рулем влево вправо...
стука появлялся справа также как и при движении через препядствия типа лежачий полицейский...
т.е. машина стоит рулем на небольших поворотах влево вправо в пределах люфта рулевого колеса а звук при каждом движении рулевого колеса как стук глухой опять появляется...
только вот не могу понять что-то к ОД ездил - говорят наверно это саленблоки рычага, а мне кажется что это опорный подшипник опоры в чашке наверно уже подходит на скорости руль не видет машину при торможении тоже никуда не уводить помогите разобраться...
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
blacklite
9 January 2012
blacklite
8 January 2012
добрый вечер у меня ff 2 2.0 АКП комплектация trend 56 тыс пробег ездил и горя не знал, но под новый год 2012 в последних числах декабря появился гул в передней подвески усливающийся при повороте руля в право... в ОД приехал - обнаружили подшипник ступицы... левый поменяли ...
звуки типа гул прекратился но теперь слышно стуки в передней подвески при прохождении неровностей особенно при повороте вправо что это может быть подскажите приз ... и при трогании с места в горку с поворотом на право стук еще сильнее также и при спуске... как правило появляется после 15 минут езды на холодную не ощущается...
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
blacklite
25 October 2010
-6
Hidden post
у меня в 2008 году был focus 1.6 115 л/с пробег 34000 км
где-то в конце 2008 года на скорости 40 км/ч отрывает переднее правое колесо т.е. как потом было установлено вылетает палец шаровой опоры, через, разрывая кольцо лапы (болт крепления шаровой опоры остается на месте)
через 2 года при таких же обстоятельствах у моего брата на точно таком же автомобиле focus 1.6 115 л/с пробег 34000 км при левом (с большим углом поворота ) повороте вылетает правое колесо - разрыв чашки крепления опоры...
Как вы считает можно ли считать данную неисправность закономерностью или дефектом...
blacklite
24 October 2010
обращался к официальному дилеру ответ один особенности DURATEC 2.0 AT
да я согласен с небольшой вибрацией по кузову, но откуда эти срежет и не понятные звуки
blacklite
24 October 2010
в чем может быть проблема: подскажите люди добрые
машина - Focus 2 AT 2.0
при прогреве АКПП в режиме D на холодном двигатели
раздаются звуки, как будто глушитель бъет по кузову
начинается вибрация по кузову отдает в руль
blacklite
24 October 2010
Подскажите пожалуйста что может быть:
машина focus 2 2009 год выпуска 2.0 АT
при заводе двигателя на холодную все в порядке
как только перевожу рычаг коробки передач в положение D - начинается звук снизу с перед----
как будто дребезжит глушитель по днищу и потом затихает при переводе АКПП в положение N
что - это
Ни как не могу разобраться...
blacklite
27 November 2009
что это значит коррекция пуска двигателя, это же не штатная ситуация...
и самое главное условие при катором контроллер подает данную команду и как устранить причину их появления...
может быть какой-то код ошибка каторая появилась и она не снята...
blacklite
27 November 2009
Так я и заправлялся на BP 95... у моего брата точно такой же ff2 только 2008 года никаких проблем... и 95 на лукойле и вообщем машину выбором бензина не балует на любой заправке 95 льет... и все ок.
blacklite
27 November 2009
Хелп!!! люди помоги разобраться У меня focus 2 2009 года 2.0 л АКПП...
на холодную движок заводится только со второго раза в сервисе сказали что проблема в отсутствии новой прошивки но сам сервис ее выполнить не может так как компания ford эту прошивку для устраниения double start еще не выпустила так что ездить можно пока и так...
Странно что движок заводиться без проблем только со второга раза и не глохнит...
Хелп!!!
