Ролик без натяжителя есть (ролик ремня проводного) двигло 2литра
После промывки инжектора загоресля значок двигатель ЧТО ДЕЛАТЬ
Доброго времени суток! Появилась такая проблема не пойму пока с чем коробкой или со сцеплением. На прогретом двигателе проявляется небольшой тук-тук или цик-цик не знаю как правильно озвучить но стоит выжать сцепление звук пропадает. Кто знает в чём проблема буду очень признателен.
Мужики менял ремни пять раз и один раз ролик по гарантии (эффект
) , брызгал на ремень всякими средствами для приводных ремней (эффект
).Поставил ролик с натяжителем и ремень фирмы Gates (эффект
). Двигатель стал работать намного тише
Да верхний болт вкручивается (см рисунок)
Ремень Gates продаётся в(кзисте)550руб.
Да ремень кондея буду срезать, чтобы снять ремень Гены.
Ослабить его нельзя,можно просто стенуть под усилием крутя вал(или открутить компрессор)но он будет уже не того качества(как сказали слесаря он идёт с термо усадкой)
Не стану заморачевотсся по поводу снятия ремня кондея просто срежу и всё,а болты для роллика с натежителем совсем другие(длиннее нримерно на 4-5см)по сравнению с роликом без натежителя,а ремень приваднной на 5см длиннее.
Ролик с натежителем-1350р
Ремень привадной-550р
Ремень кондея-565р
Три болта-315р
Всё не огигенальное,кроме болтов,купил в магазине "Экзист"
