nedovolen
17 December 2014
снял фару и увидел, что отражатель выскочил из механизма корректировки. защелкнул отражатель на место. все работает.
nedovolen
29 September 2011
Всем знатокам электрики и электроники здравствуйте. Суть моего вопроса в следующем : прикупил комплект передних попогреек WEBASTO с проводкой и предохранителями 5А и 10А и одним реле на 40 А на обе цепи (водит. и пасс.) и ломаю голову, где взять + который появится при вкл. замка зажигания и + постоянный на 20 А. Просьба, вариант от прикуривателя и магнитолы не предлагать.
Заранее спасибо.
ЗЫ : эл. схемы скачал, но для меня они как клинопись.
Доброго всем! У меня к тем, кто разбирал фару, вопрос следующего характера: после ДТП правая фара перестала регулироваться электрокорректором, хотя моторчик при вращении колёсика жужжит. Готов прислушаться к вашим мнениям и советам.
nedovolen
23 November 2010
Добрый день, бывалые и знатоки. У меня русфокус
1.6/100 МТ. Искать ответ на мой вопрос устал, попрошу Вашей помощи. Суть проблемы: двигатель часто на холостом ходу "висит" на 900 об/мин, бывает, что обороты "плавают". Дроссельный узел чистый, датчик абс. давления промыл. Бензин лью не с каждой заправки, вроде как проверенное качество. В чем может быть проблема?
Где засада?
Заранее благодарю. С удовольствием отвечу.
nedovolen
15 November 2009
Кто подскажет сылку на принципиальную электрическую схему генератора Магнети Марелли 105 А ?
Столкнулся с проблемой заряда АКБ, а точнее горящего индикатора заряда АКБ. Вопрос: кто-нить обладает инфой, какой провод за что отвечает в разъеме генератора, и принцип работы индикатора зарядки АКБ на ФФ-2, денсо магнети марелли, 105 А ?
