Yasha
Санкт-Петербург (RU)
Yasha
16 January 2024mobile
D
dim-n-roll:
И снова здрасьте!
Частный дом. Силовая разводка по дому 2-ужильная (земли нет)
Новый накопительный 💧 водогрей/бойлер в ванной комнате прим на 100 л.
На вилке есть заземляющие "отводы-усЫ".
Когда моешь руки в раковине рядом с ним, то неприятненько щиплет.
Т.е. не жёстко прям бьёт, но щекочет зарраза. 😬
Чо-где посмотреть?
Откуда у него утекает ⚡ и расползается по воде?
* кто подключал - не знаю. Мне уже досталось с этим разбираться... 🤢
Тэн/тэны необходимо менять, скоро не щекотать, а бить начнёт.
Yasha
21 November 2022mobile
X9FMXXEEBMDD55453
Заранее спасибо.
Yasha
1 February 2018
Может от налоговой зависит, у меня категорически отказались, московский район налоговая №28.
Yasha
1 February 2018
Oliva:
Полагаю,что если новая форма в открытом доступе на сайте,значит ею можно пользоваться/заполнять/подавать. До 18 февраля послабление можно по старой,а можно и по новой. Видимо так.
Сдавал 13 января, сделал по новой форме, не приняли. Пришлось сидеть у них и переписывать руками на старые бланки.
Трасса M-4 "Дон" Путешествия
Yasha
27 July 2016
Alex177:
John_Die
На Россошь после Острогожска дорога убита- что шифер. На понтон через Калитву можно с хорошим клиренсом. Россошь -Кантемировка-М4 богучарская развязка убита еще сильнее.Проходить лучше днем. Максималка -100км/ч и то местами.
Третьего июля яндекс повел меня Воронеж-Нововоронеж-Острогожск-Россошь-Кантемировка-Богучар в обход Лосева, проехал за три часа. Ям нет, ну потрясло немножко, зато никакого трафика. Для тех кто ездит по России дальше КАДа и МКАДа - нормальная дорога.
ОFF: Ремонт квартиры Санкт-Петербург
Yasha
30 March 2016
Согласно ГОСТ 22483-2012 сечение кабеля-соответсвует определенному сопротивлению.
"2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее
определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению
электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при
соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта."
Yasha
24 August 2015
rombik
На фотографиях кроме разъема с двумя проводами больше ничего не указано, да я и сам несколько раз данный разъем отключал. Вы замеряли на данном разъеме напряжение между этими двумя проводами? Просто я предполагаю, что каждый провод отвечает за свою половину лобового стекла( на форуме описаны случаи когда обогрев работает на половину стекла) и это оба плюса. А минус выведен с другого края и крепится на потолок в районе светильника.
Yasha
24 August 2015
На первом фокусе разбирать не приходилось потолок, но по аналогии со вторым, думаю что, на потолок подключается минус (масса) обогрева лобового стекла.
Yasha
8 November 2014
canon3000
На голд перечисляется без комиссии. Мне так с двух разных регионов перечисляли. А если с нее переводить - то комиссия.
Yasha
16 July 2014
SHAKH007
А перебирал сам? Сложности какие-нибудь были или может приспособы какие-нибудь надо? Тоже хочу попробовать.
Yasha
21 June 2014
alex1976
На грунтовой дороге разогнаться и резко затормозить. Предположу, что если форскан вообще не видит модуля абс-то он не выходит на диагностику, необходимо проверить питание на нем, посмотреть предохранители.
Yasha
21 June 2014
alex1976
А абс вообще работает? Похоже что-то с самим блоком, если его не видно.
Yasha
21 June 2014
alex1976
Какой программой смотришь? Универсальные, кроме двигателя, мало что могут. Используй именно FORScan.
Yasha
20 June 2014
alex1976
Купить ELM327, скачать FORScan и самому посмотреть.
Yasha
15 May 2014
LOVERman74
Перегреваться двигатель при включении кондиционера не должен, скорее всего грязные радиаторы-надо мыть. Корпус термостата у меня тоже заказан с ебея, правда с Англии, но думаю, что сделан все равно в Китае. Уже второй год-все нормально, ничего не греется и не лопает. За день проезжал 1400 км по 30-градусной жаре и работающем климат-контроле. Возможно пробка расширительного бачка не стравливает излишнее давление, возникающее при перегреве.
Yasha
12 May 2014
Замирович
Да, тоже амбиент.
Yasha
12 May 2014
Замирович
У меня по вину тоже самое, при поворачивании ключа 4-ре раза заветный бип не раздается. По всей видимости пункт 4 об этом и гласит, что нету дистанционного управления. А второй пункт скорее всего про кнопку на панели, которой багажник открывается, так как на некоторых комплектациях этой кнопки нет.
Yasha
7 May 2014
Обещал, потом забыл, теперь вспомнил
Расположение VIN - там где лежат ключи, ближе ко краю у сгиба.
Yasha
6 May 2014
pingWINer
Не могу подсказать как у американцев, так как у меня русфокус с дюратеком.
Yasha
4 May 2014
pingWINer
Судя по ошибкам, проблема в цепи обогрева лямбд. Проверьте правильность подключения и предохранители на обогрев лямбд.
