подскажите пожалуйста:загнал машину на подъемник увидел течь сальника полуоси слева(вод. сторона) ,поехал к ОД,купил сальник,там же и поменял. Через 20 дней загоняю на подъемник посмотреть,вижу опять течь оттуда,еду обратно к ОД узнать что за хрень. Ответ после осмотра: выработка на шрусе поэтому и подтекает!?!Надо шрус менять...Что делать? Может ли такое быть? Пробег 52000 1.8 мкпп 2007 г.в
а если поставить подлокотник широкий? такие вроде с акпп обычно идут... где его взять б.у. и по чем?
заметил эту же вибрацию при 2000-2100 об.мин.,чуть больше или меньше-не проявляется.вообщем загонял машину 3 раза к ОД,диагностика электрики,систем подачи топлива и воздуха,проверка свечей,ничего не выявила... Сказали ,что видать особенность такая,типа как дабл старт... Не поверил... Ехал,увидел с-макс.решил остановить и поинтересоваться,тоже оказался 1.8, и у него тоже на 2100 вибрация... получается что особенность
RIDDхорошо! спасибо за отклик!!
Aspid_UA нет у меня не такой случай как у тебя
у меня дергается даже когда на 30 включаешь 2 передачу...
hitmix
27 October 2009
пробег 20000,машина при разгоне подергивается. ОД говорит что это нормально... свечи не менял. у всех ли так?
странно... значит надо дрючить их,чтобы устраняли проблему
подскажите почему машина дергается при разгоне??? ОД говорит что это проблема большенства фокусов и ц максов. типа так есть и так будет... что делать?? машина ц макс 1.8 бенз,пробег 21000,свечи не менял
