Костя
Москва (RU)
Ford Focus 111 years
Костя
9 July 2013mobile
Нашел неоригинальные, говорят Европа, но понимаем, что Китай. Фирму найти не смог, говорят какой-то айкор или анкор. Сколько прослужат, не известно
Костя
8 July 2013
Может кто знает, при переборке двигателя меняют вкладыши. Какие менять точно, а какие можно оставить, шатунные или коренные?
Костя
5 July 2013
нет, она сказали, что наверное порвало когда-то... Ну фиг знает, может не из-за этого. Но дырочка сквозная в цилиндр, поршень раздолбан, шатун погнут. В сервисе не очень хотят на гильзовку отдавать, говорят гарантий нет... но блок нашёл единственный в Москве и то без поршней.
Костя
5 July 2013
Спасибо всем за ответы!! Сказали, что ремень когда-то порвало и начался потихоньку износ на одном цилиндре. У меня правда порвало его 3 года назад (60 000 км).
Трудно найти блок отдельно.
shurik88, а если эти поршни оставлять, можно?
Костя
4 July 2013
Помогите!! Стуканул двигатель на днях! Вскрыли в сервисе, пробит один цилиндр (сквозная дырка). ГБЦ над этим цилиндром повреждена. Сказали, что головку можно восстановить, а вот блок ищи б/у. Я спросил про расточку, говорят, можно сделать, будет конечно подешевле, но гарантий никаких. Кто-то растачивал Split 2,0?
Костя
17 August 2011
NinoNano:
M
midav:
Про дрель и так понятно ,вопрос в том, как обойтись без  Хочу знать чужие ошибки.
Вызываешь службу вскрытия замков, за 5 минут и 30-50$ тебе откроют машину без повреждений.
Никто за 30-50 долларов вскрывать не будет! По Москве от 2000 до 3500 стоит данная услуга, вот и переводите на вашу валюту.
Костя
17 August 2011
Столкнулся сегодня с такой проблеммой! Но прочитав тему, не стал платить 2500 р. умельцам и сделал всё сам. Отгибаем переднюю дверь в остром углу, предварительно намотав на инструмент ткань, можно закрыть малярным скотчем лк покрытия. Дальше просовываем проволку 1-1,5 метра твёрдую, очень хорошо подходит разогнутая проволочная вешалка, на конце оставляем крюк, зацепляем ручку и тянем. Ручку ловил час. К сожалению, с внутренней стороны поцарапал дверь, так что не водите проволку по всей верхней части двери. Удачи!
Парктроник, проблемы, установка. Оборудование и запчасти Focus 1
Костя
16 January 2010
У меня стоит такой же, как на фотографии. Но после монтажа бампера своими руками, парктроники стали глючить, часто показывает 0,6 м слева, хотя чисто на горизонте. Кто знает, ка починить можно? может перезагрузить? Кстати трубу знака в 5 см. однажды он не заметил и бапмпер бух-бах..
Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Костя
20 October 2009
А у меня штатный не горит, как купил машину у старого хозяина, ни разу не видел света, лампу менял- не помогло
