alexvolo
Москва (RU)
Запчасти и Услуги3 years
alexvolo
11 December 2020
Добрый день!
Можно записаться на воскресенье, 13.12 на 9 часов:
Фокус I 297УХ90
- замена масла и фильтров
- замена стоек стабилизатора задней подвески - у вас они есть в наличии?
Подскажите по стоимости.
alexvolo
23 August 2019
Добрый день!
Можно записаться на ТО, на вск 25 августа, на 9 или 10 утра.
Плюс термостат где то протекает.
Форд Фокус I
Номер в279ух90
Спасибо!
alexvolo
22 February 2018
Добрый день!
На прошлой неделе менял на ФФ1 тройник и верхний шланг радиатора, но антифириз продолжает уходить. Наверное насос или нижний шлаг опять потекли. Если вы завтра работаете, то нельзя ли на утро записать? Номер 279
Спасибо!
alexvolo
8 February 2018
Добрый день!
Можно записаться на ТО ФФ1 (масло и фильтры) + замена тройника радиатора + замена верхнего шланга радиатора (есть свой)
Или завтра 8:30 - 9:00 или в воскресенье с утра?
Номер 279
Спасибо.
alexvolo
31 May 2017
Добрый день!
Можно записаться на 8 утра завтра или в пятницу.
Замена термостата и радиатора ДВС - Форд Фокус I. номер 279ух
Спасибо!
alexvolo
22 May 2017
Commics
Спасибо!
alexvolo
22 May 2017
Добрый день!
Есть на этой неделе (вт-пт) возможность записаться на 8 утра для промывки радиаторов?
Фокус I, 279ух90.
Спасибо!
alexvolo
10 April 2017
Добрый день!
Форд Фоскус 1. потёк шланг который идёт из тройника отопителя (слева). Не знаю как эта деталь точно называется, но тоже тройник, который уже внизу. Можно ли заменить и его и весь шланг, или их надо заказывать?
Спасибо.
Алексей
alexvolo
9 February 2017
Доброе утро!
Можно записаться на завтра, на утро (с 8 часов)
ТО Форкус I
+ замена передних колодок, дисков и тормозной жидкости
г/: В279УХ90
спасибо!
alexvolo
7 July 2016
Commics
Спасибо большое!
alexvolo
7 July 2016
Commics
А можно на завтра с утра записаться?
гос номер. В279УХ90
Спасибо
alexvolo
7 July 2016
Commics
И если менять, то сколько будет стоить (с насосом)?
alexvolo
7 July 2016
Добрый день!
30 мая я приезжал на Фокус I, со следующей проблемой: машина потеряла тягу, не смогла въехать в гору и потом даже на холостых стала работать с перебоями. Было жарко и так как после открытия крышки бензобака - машина завелась и поехала, то я подумал что засорился адсорбер и вы его прочистили. Но в дальнейшем история повторялась, при любом количестве бензина в баке и температуры. Как выяснилось и бензобак открывать не надо, достаточно просто заглушить машину на пару минут и она более менее едет снова.
Получается бензонасос неисправен?
Спасибо.
alexvolo
29 May 2016
Добрый день!
А возможно на утро завтра, 30.05.2016, записаться?
- чистка клапана холостого хода
- чистка бензобака\насоса
- диагностика генератора
- очистка радиаторов
ФОРД ФОКУС I
гос.номер в270ух90
Спасибо!
alexvolo
3 September 2015
Commics
Хорошо, спасибо!
alexvolo
3 September 2015
Здравствуйте!
Есть свободное время на субботу, (5 сентября) утро?
Форд ФОКУС 1
- ТО
- замена датчика скорости
- диагностика кондиционера
рег. номер в 279 ух
Спасибо.
alexvolo
15 December 2014
Здравствуйте!
Возможно ли как то восстановить (обрыв) провода в переходе от кузова к пятой двери на Фокус I или только заменой проводки лечится?
И сколько будет стоить оба варианта?
Спасибо.
alexvolo
23 April 2014
Добрый день!
Можно записаться на завтра, 24 апреля с 8 утра (или другое время)
посмотреть что гремит спереди (или подвеска или опора двиг. или еще что то )
Форд Фокус I в279ух90
Спасибо
alexvolo
8 March 2014
Здравствуйте!
Можно записаться на понедельник утро, 8 часов
Форд Фокус I , в279ух90
1. Стук в задней подвеске
2. Чистка датчика скорости, периодически падает стрелка спидометра
Спасибо
alexvolo
24 June 2013
Добрый день!
Хотел бы записаться на ТО и промывка радиаторов (внешняя)
Форд Фокус I
в279ух
На среду или четверг на 8 утра
Спасибо.
