Всем привет брат купил себе хендай сонату в 5-м кузове не захотел брать фокуса как у меня но ему надо красить крыло никто не подскажет по вину номер краски черная sonata5 тагаз 2008год
VIN-X7MEN41HP8M044299
Заранее спасибо
всем привет у меня zx4 2.3литра 2004г небольшая проблема при трогании с места когда отпускаеш сцепление ощущение какогото удара или стука точнее не объясниш на езде не отражается если тянеш то ничего нет
это выжимной или диск никто не сталкивался если да подскажите коды заранее благодарен
всем привет у меня американец 2004г 2.3литра заклинил компрессор кондиционера говорят ездить можно но он очень сильно шумит никто не знает где купить новый по аджекватной цене
всем привет у меня американец 2.3л 2004 год хочу поменять масло в коробке никто не знает какое масло заливается и какой объем коробка механика
всем привет у меня амер2.3л никто не разбирал возд. фильтр двигателя чтобы промыть почистить на форуме гдето мелькало подскажите кто что знает
всем привет кто сталкивался подскажите у меня американецz x4 2004год 2.3литра кто нибудь разбирал возд.фильтр движка новый на заказ 20000т.р. месяц ждать
реально промыть и поставить на место или лучше нулевик заранее спасибо
Подскажите please код краски оч оч нужно ford focus zx4 2004г. американец серебристый vin-1FAFP38Z55W173792 Заранее спасибо.
всем привет у меня америкос 2,3литра засопливил цилиндр сцепления никто не менял манжеты?или проще купить новый?скока будет стоить?
arab122166привет спасибо за размер ремня не подскажеш натяжной ролик надо менять с ремнем?и естьли какие нюансы?
всем привет подскажите плиз у меня zx4 2.3 литра грм цепная но у нас стоит еще ремень генератора... никто не подскажет его размер???
нет я лючок не вырезал, снял бак что бы его помыть насос из бака вытащил только ничего у меня не надо было поворачивать все оказалоьс проще по бокам крепления в котором стоит насос со всем приданным нужно было нажать 2 язычка и просто вытащить вверх из бака.
как из бака бензонасос со всеми потрахами в книжке написано для первого фокуса что нужно повернуть все против часовой стрелки, а у меня ZX4 2.3 литра подскажите плз
Всем привет, где купить правое зеркало электрическое с подогревом на форд фокус zx4 2.3 литра 2004 года.
Всем привет,никто не подскажет как менять колодки на задних колесах, вопрос в том с помощью чего сжимать тормозные целиндры???
никто не подскажет где эти коды смотреть???
что нажимать что бы их посмотреть???
у меня проблема решилась так что пробку бензобака закрыл получше и все, да коробочку эту возле бензобака тоже вроде видел.
check fuel cup эта лампочка на самом деле у меня ругалась на крышку бензобака до конца плохо закрывалась
всем привет никто не подскажет на панели есть лампочка check fuel cup когда заводишь машину она гаснет но сегодня не погасла у меня никто не подскажет что бы это могло значить Заранее спасибо.
Спасибо за ссылку по маслам в коробки, но там инфа про АКПП, а у меня механика.Разница есть в маслах для коробки автомат и механической так же льется DEXRON или
MERCON?Заранее спасибо
