RobAffuso
23 November 2010
Nogano43
по всей видимости "левая" незамерзайка... Сам влипал пару раз. Уже при -5 в глыбу. Моторчики не мучай, а то спалишь. Залей в омыватель в меру горячей воды - отойдёт. А потом эту жидкость надо всю сменить на нормальную...
Хотя... с таким морозом, как у вас, лучше в тёплом гараже отстояться...
RobAffuso
22 November 2010
димарик:
подойдет такой - 9025117 (задний) в Экзисте, или нет? |
Не не не... Это только маленькая часть под кодом 2А635...))) Это не то... Тебе надо 2А603...
Набери в Экзист - 9025139. Там он с фото... Это и есть центральный стояночный тормоз в сборе, который тебе нужен. Он идёт практически от рычага ручника и расходится к обоим колёсам. А 9025117 соединяет центральный уже с колодками. Но там ломаться нечему. Если колодки менять не нужно - то и не надо снимать барабан. Рассоединяются они легко - там увидишь.
RobAffuso
22 November 2010
striz:
марципан подожду, может у кого именно такой случай был... |
Это означает заедание тросиков в "рубашке". У меня при этом с одной стороны "рубашка" сгнила и развалилась. Разработать и что-то "наколхозить" результатов не принесло. Решилась проблема покупкой комплекта тросов Hans Pries 302 067 546 в Экзисте. Менять проще простого. Главное потом правильно отрегулировать. Димарик - это твои троса неоригинал. У меня FF1 USA универсал 2002 г. Сейчас в Экзисте есть даже дешевле - например NK 9025139 ...
Ребят... Может кто знает размер толкателя с европейского Zetec 2.0 ? В частности - его высоту. Нигде не могу найти. В Экзисте только вес упомянут...))) А инет на этот счёт ничего не подсказывает... Хочу поменять на своём американце Zetec требующие замены толкатели на толкатель+шайба с "европы". Размер шайб на подбор указаны. Но для начала надо же высоту самого толкателя узнать.
Ещё раз хочется поднять эту тему. Машина Zetec 2.0 американец. Требуется произвести регулировку клапанов. Можно ли всё-таки заменить дорогостоящий американский толкатель требующий замены (который надо ещё ждать доставки 20 дней) на толкатель + регулировочная шайба от европейского Zetec 2.0? Может кто-нибудь делал? Зазоры, как я понимаю, измеряются на холодном двигателе с установленными валами - щупом. Крутим двигатель за шкив коленвала поочередно высвобождая кулачки и измеряем зазор между толкателем и кулачком? Для впускных средний - 0.15, для выпускных - 0.30. Всё правильно?
RobAffuso
16 September 2010
Может кому пригодится... После покупки Фокуса обнаружилось, что под ковролином с пассажирской стороны - море после каждого дождя.Что только не делалось - результат нулевой. После долгих мучений и раздумий снял переднее правое колесо и подкрылок. Там из моторного отсека в кабину входят трубы кондиционера металлические. Входят они через манжету-пыльник. Так вот этот пыльник был слетевши и вся вода при стоке с успехом прямиком затекала в кузов. Устанавливается этот пыльник на место не просто, пришлось помучиться. Но зато теперь абсолютно сухо.
Начни со стойки стабилизатора...Самая простая и дешевая деталь
Добрый день! Продам абсолютно новый приводной ремень "Dayco 6PK2100" made in USA за 300 руб. ввиду полной ненадобности. Брал неделю назад в Exist за 412 руб. Подходит на европейские Форд Фокус 1 с двигателями 2.0 16 кл., и 1.8 16 кл. Понял это поздно. На мой 2-х литровый американец оказался нужен на 2 см длинее - 6РК2120. Этот никак не установить. Тел.: 8-920-697-24-19
цитата (Баламутычь @ Сегодня в 08:29) |
RobAffuso давай вин  |
ВИН такой : 1FAFP36382W342634. Заранее спасибо
pentakl:
RobAffuso
А у хеча длинее или кароче? |
У хеча короче... Если их на универсал поставить - багажник будет открываться только на уровень крыши... )))
Ребят, подскажите пожалуйста, код внешнего ШРУСа на американец с двигателем Zetec 16-клап. с АКПП. И есть ли вариант от Европы???
pentakl:
Скажите пожалуста код на газовый упор 5й двери для универсала.
Есть отличаи между сараем и хечем? |
Отличия есть - по длине. У меня тоже универсал. Купил неделю назад в Exist амортизаторы газовые крышки багажника Optimal код AG-17563 по 493 руб. за штуку. Встали как родные.
Привет!!! Такая же ерунда. При этом ещё загорелась лампа неисправности системы подушек безопасности.Всё уже облазил, в чём дело не пойму. Машина - американец Zetec 2.0, владею больше года. Подушки и датчик на месте - проверено. Беда началась неделю назад внезапно
