MihaFocus174
Челябинск
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Ford Focus 114 years
Фаркоп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
MihaFocus174
30 May 2011
Добрый день!Проблема собственно такая сегодня подсоединял прицеп к своему феди и перепутал разъем подсоединив его вверх ногами, пока ехал перестали работать поворотники и аварийка видимо коротнул...шелкать шелкает а индикации на панели приборов и внешние поворотники не работают.Проверил все предохранители целые...Вопрос может это реле?только где оно находится может кто подскажет?
MihaFocus174
7 March 2011
Здравствуйте!может я конешно где и пропустил но вопросы такие
1)собрался менять передние амортизаторы хотел бы спросить у знающих людей какие лучше брать из неоригинала и что еще нужно для их замены кроме самих амортизаторов?
2)какой вин у нижних передних рычагов задней подвески и то же какой лучше ставить.
MihaFocus174
16 November 2010
Кто в км делал что-нибудь по подвеске?чтобы с орентироваться в стоимости работ,позвонил про диагностику узнал что 400р. или бесплатно если потом у них ремонтируешь...а вот по поводу стоимости работ,например замена заднего рычага или еще чтото
MihaFocus174
16 November 2010
Здравствуйте!Заранее прошу извинения если пишу не в тот раздел(на сайте недавно).
Вообщем проблема в задней подвеске при проезде неровностей стук в задних колесах,смотрели вроде рычаг полетел,так вот где в Екатеринбурге можно сделать бесплатную диагностику.И качественный ремонт?
авто Ford Focus 1.8l 2004 год пробег 135 000км.
Ну на сайте Вы и не так уж недавно - Регистрация: 17 Октября 2009
Посему:
Нарушение п. b.2 Правил форума
Активнее пользуемся Поиском
И читаем наш FAQ - путеводитель по ветке ЕКАТЕРИНБУРГ
AviatoR
MihaFocus174
8 October 2010
-4
Привет форумчане!взял сегодня ксенона себя два камплекта на Focus 1 5000k в противотуманки и в ближний свет.Так вот интересно куда лучше прикрепить блоки розжига.Ведь у многих знаю стоит ксенон интересно где расположили и где удобнее?
MihaFocus174
25 September 2010
че то все не по теме...не ужели никто не подскажет как мне форточку снять
MihaFocus174
25 September 2010
называется корочка сотрудника прокуратуры..)
MihaFocus174
25 September 2010
так мне для штрафов есть слово волшебное...мне главное как шас решить проблему с форточкуй
MihaFocus174
25 September 2010
так тонировка там 20% процентная а я на 5% катаю...вот осталось тока форточки задние и само стекло заднее...вот поэтому и хочу снять,растонировать и опять закатать...тока вот незнаю как подлезть к ней.
MihaFocus174
25 September 2010
Всем привет!решил сам перетонировать свой Ford Focus седан с передними и задними боковыми стеклами все прошло просто,но вот форточку и заднее стекло как снимать не могу понять...пож. помогите если кто знает...С уважением.
MihaFocus174
27 May 2010
спасибо большое всем за советы,щас тока поставил новый троник(900р в Екатеринбурге).вроде перестало бежать,шланг хорошо промазал герметиком,крышку кстати тоже поменял...терь еще вопрос взял концентрированный антифриз который размещивается 1 к 1 с дестилированной водой как думаете лить не лить?причем продали в фокусе...
MihaFocus174
27 May 2010
а кто нибудь может скинуть инструкцую как тройник снять...мой отчет таков...купил сеня крышку не помогло...посадил на герметик этот шланг тоже все равно текет...с тройника все течет на днище...посмотрел крепится он легко всего лишь в двух местах...у кого нить есть инструкция как снять там эти болты или они одноразовые пластмассовые и их надо новые брать...
Автозвук Челябинск
MihaFocus174
25 May 2010
привет землекам!недавно купил focus седан хочу сделать в нем хороший автозвук щас штатная sony...какую лучше и где посоветуете приобрести аппаратуру и где лучше устанавливать?учусь в Екб так что может там кто знает какие магазины
MihaFocus174
25 May 2010
Заезжал в сервис менть термостат...при замене отключали клемму -...потом подключили на магнетоле то ладно код ввели думал остальное все работает...потом замечаю что доводчик на всех стеклах именно вверх не доводит стекло что с сигналки что с кнопки на двери...что может быть?предохранители проверил все целы
Читайте мануал!
При включенном зажигании нажмите каждую кнопку по 3-4 секунды вверх
(с водительского пульта).
Функция включится.
MihaFocus174
25 May 2010
вот нашел что...
просто вдруг у кого еще такие проблемы...не для домашних условий конешно...
Вымойте крышку расширительного бачка и очистите от грязи седло вакуумного клапана.
Проверьте вакуумный клапан крышки расширительного бачка на отсутствие повреждений и деформации. При наличии повреждений замените крышку.
Установите крышку на прибор для проверки давления в системе охлаждения. Создайте разрежение и проверьте работу вакуумного клапана.
Создайте давление 90—120 кПа и через 10 с проверьте давление, показываемое прибором. Если давление ниже 80 кПа, замените крышку расширительного бачка.
MihaFocus174
25 May 2010
но я не понимаю почему на трассе...все нормально когда едешь 100-110 км в час,а как тока заезжаешь в пробки в город то начинает выкипать прям хлестать из под хамута...попробую найти как проверить крышку на пригодность...
MihaFocus174
25 May 2010
спасибо что цену написал а то щас в инете найти не мог...лана посмотрю завтра когда сниму шланг...
MihaFocus174
24 May 2010
какую именно?которая вдоль радиатора куда и вдевается шланг?
MihaFocus174
24 May 2010
Привет всем!А у меня такая проблема на картинке где хомут одет металлический из него течет антифриз,раньше был стандартный фордовский пластмассовый думал замен на железный поможет а нет все равно течет из под него и движог перегревается,термостат поменял...В чем еще может быть проблема...что дальше идет по системе?
MihaFocus174
24 May 2010
