AAA-motors-Warranty
Ростов-на-Дону
Дилеры Ford15 years
ААА Моторс Дилеры Ford
AAA-motors-Warranty
23 November 2009
MANAGER20
На "Элементы отделки салона и конструкции кузова" -Внутренняя отделка, стекла (за исключением элементов обогрева стекол), сиденья и коврики, бамперы, молдинги и накладки кузова, лакокрасочное покрытие, листовой метал, элементы уплотнения кузова (в том числе герметизирующие химические составы), антенны, колесные диски-распространяется гарантия 1 год с даты продажи автомобиля.
AAA-motors-Warranty
23 November 2009
MANAGER20
Добрый день.
Когда был куплен автомобиль?
AAA-motors-Warranty
5 November 2009
Р.Б.С.
При наличии документа подтверждающего факт покупки жидкости у нас -проблемы с гарантией не будет.
AAA-motors-Warranty
20 October 2009
DimosA
На Ваши возникшие проблемы могу ответить следующее:
1. "трудности с запуском двигателя"- в чем они заключаются? Если при первом запуске некоторое время плавают обороты, то это обычный холодный запуск двигателя. Если с первого раза не завелась повторите попытку позже(через несколько секунд)- прочитайте инструкцию по эксплуатации там все написано.
2. "затруднённое включение задней передачи"- попробуйте просто плавнее включать заднюю передачу, перед включением выжидайте 2-3 сек. Это абсолютно нормальная работа КПП.
3."проблемы с ЭГУРом"- Электрогидроусилитель на автомобилях Форд довольно надежный узел, встречал пару раз выход его из строя, и то по течи масла. Бесшумно он не работает, тем более в крайних положениях и естественно он создает нагрузку, соответственно будут незначительно плавать обороты и притухать фары. Вашу работу ЭГУРа я не слышал, но насколько я понял вы недалеко живете от нашего центра, подъезжайте не оформляясь послушаем.
4. Если до посещения сервиса действительно Ваш автомобиль не глох и вел себя по другому, и как вы говорите дефекты стали прогрессировать то тогда нужно повторно записаться и подъехать на сервис, желательно оставить автомобиль с вечера для проверки плохого запуска.
Дефект когда глохнет двигатель носит постоянный характер? Вы сможете его продемонстрировать?
AAA-motors-Warranty
16 October 2009
SP..D
Любые регулировки принимаютя по гарантии в течении месяца или 1500 км пробега с даты продажи. По поводу стоимости 1,1 н/ч на одну дверь при стоимости н/ч 1400р.
AAA-motors-Warranty
16 October 2009
SP..D
Если действительно грязь или просто потребуется регулировка механизма стеклоподъемников, то и на 11 месяцах это не гарантия.Хотя каждый случай нужно разбирать отдельно.
AAA-motors-Warranty
15 October 2009
Maxie
Согласно гарантийной политики компании Форд на второй и год гарантии распространяются условия программы Форд Сервис Контракт, в которых прописано что:
Настоящий Договор не распространяется на следующие детали и узлы и неисправности, а также работы и затраты связанные с ними:
Внутренние отделка, стекла (за исключением элемента обогрева стекол), сидения и коврики, бамперы, молдинги и накладки кузова, лакокрасочное покрытие, листовой металл, элементы уплотнения кузова (в том числе герметизирующие химические составы), антенны, колесные диски.
Соответственно если автомобилю полтора года , то данный дефект не может быть устранен по гарантии .
По цене могу только подсказать снятие и установку обшивки одной двери 0,5 н/ч = 700р. Об остальных работах можно говорить после снятия обшивки. Приезжайте к нам, предварительно согласовав визит с сервисной службой по телефону 201-0-202.
