mexannik69
Андрей, 56 years, Челябинск и окрестности
Челябинск15 years
Челябинск15 years
Украина15 years
Украина15 years
Челябинск15 years
чистка  Мусор
mexannik69
3 June 2010
куплю комплект противотуманок на рестайл до 3000 руб
Резина и диски Челябинск
mexannik69
24 May 2010
машину сменил резина мертвая, что поставлю ещё не знаю - ищу
чистка  Мусор
mexannik69
23 May 2010
Всем привет. нужна резина 205х55х16 - 4 колеса лето. в хорошем и отличном состоянии рассмотрю все варианты.
А так-же неспешно продаю Soni XAV-W1 вот ссылка http://www.sony.ru/product/visual-entertai...F3216786211.pdf почти даром 12 000 руб.
mexannik69
5 March 2010
Padonak
к сожалению пока не нашёл, потараюсь поискать ещё
mexannik69
3 March 2010
где и кто голосует? Если чё, я заparavoz
mexannik69
3 March 2010
молодец Яша, трудно наверное было учиться на МВА !!! - супер!!!
mexannik69
3 February 2010
Николай_Херсон
спасибо за ссылочку.
mexannik69
3 February 2010
а у нас ПА грязью поливают
mexannik69
3 February 2010
приезжайте за дисками к нам
mexannik69
3 February 2010
нужна передняя правая противотуманка на мондео 2006 года, есть левая новая, могу поменятся или продать недорого.
Эксплуатация Челябинск
mexannik69
25 December 2009
IglOO
из всего описаного по ссылке, реально только дополнительная шумоизоляция больше пользы ни какой, зато при неправильной укладке вреда может принести не мало. К тому же мешает проводить периодические осмотры подкапотного пространства и препятствует нормальной циркуляции воздуха в нем же.
Курилка Мусор
mexannik69
27 November 2009
Согласен с paravoz
и Adelante, во первых не допустимы выражения типа
"всем офисом ржем над его постами"..., а во вторых у Паши просто мысли опережают руки вот по тому так и получается...
mexannik69
20 November 2009
PVE
гидравлику на механику поменять можно, жалко, что на оборот нельзя.
mexannik69
17 November 2009
PVE
Iskander_vl82
Клапанный механизм
Два распределительных вала приводятся в движение одним приводным ремнем, и каждый вал посредством регулируемых толкателей воздействует на два клапана каждого цилиндра. Вследствие наличия потока отработавших газов, проходящих через выпускные клапаны, эти клапаны подвергаются воздействию очень высокой температуры. Выпускные клапаны имеют специальное покрытие, позволяющее им лучше рассеивать тепло. Каждый клапан закрывается своей собственной клапанной пружиной. Чтобы регулировать клапанные зазоры, требуется заменять регулировочные прокладки в толкателях клапанов. Имеются прокладки 52 различных вариантов по толщине. Толщина регулировочной прокладки выбита на ее тыльной стороне в форме числа, соответствующего толщине прокладке с точностью до сотых долей миллиметра (например: число 222 = 2,22 мм). Вследствие ограниченного пространства в головке цилиндров для замены регулировочных прокладок следует снять распределительный вал. Во избежание возникновения необходимости в более чем одном снятии и установке распределительного вала при выполнении процедуры регулировки необходима абсолютная точность. Кулачки распределительного вала смещены относительно центров толкателей клапанов. Вследствие этого при частоте вращения коленчатого вала двигателя приблизительно 3000 об/мин толкатели клапана начинают вращаться, и это вращение передается клапанам. Вращение клапанов желательно по той причине, что это ведет к равномерности посадки клапанов в их седлах и предотвращает приработку клапанов в одном положении и протечки в клапанах.
mexannik69
14 November 2009
Uka-Uka
надо ехать туда, где ставили сигнализацию и им задавать вопрос.Скорее всего двигатель просто не запускается с первого раза, а последующие попытки уже не делает, что то с настройками.
PVE
откуда информация про некоторые партии?
mexannik69
14 November 2009
Iskander_vl82
Для твоего двигателя предназначено масло 5W30, что касается стука, то его надо слушать и к дилеру зря не едешь, а вот компенсаторы на твоем двигателе стучатьне могут потому, что их там нет и надо каждые 140 т.к. регулировать клапана, что без дилера ты сделать не сможешь.
mexannik69
13 November 2009
Iskander_vl82
а какой у тебя тип и марка двигателя и год выпуска авто?
mexannik69
13 November 2009
Megachel0
Смолы от сроков хранения зависят, видимо из застоявшихся ёмкостей возят.
mexannik69
13 November 2009
Sipe
Просто для нормальной зарядки АКБ ежедневный пробег должен быть не мене 50 км. Тогда при условии пользования светом и подогревами он будет спокойно подзаряжаться и не требует дополнительной зарядки, а если пробеги меньше, то и заряженного АКБ на долго не хватит и тогда надо искать пути экономии энергии, реже включать свет, подогревы, музыку и т.д. А зарядку необходимо проводить током 0.1 от ёмкости АКБ и о полноте зарядки говорит постоянство температуры электролита и и тока зарядки в течении 30 мин. если помещение где проходит зарядка теплое то будет по быстрее.
mexannik69
13 November 2009
Olga303
Есть более простой вариант, надо пока не кончилась гарантия купить "форд сервис контракт"-это своеобразное продление гарантии (к сажалению себе купить не успел,денег не было) и тогда на все агрегаты будет действовать гарантия ещё два года, а сюда входят и АКПП и ДВС и подвеска(кроме стоек) и практически все эл. блоки и многое,многое другое. А дальше ездить спокойно и если, что возникнет каждый раз фиксировать свои обращения и будет ВАМ радость.И самое главное полное спокойствие.
