Пузырь
Перевозкин Алексей, 51 years, Свердловская область Нижняя Тура
About:
Водитель Маза
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Дизельные двигатели15 years
Фаркоп Оборудование и запчасти Focus 2
Пузырь
25 October 2009
Есть желание сделать фаркоп на ff 2 wagon но нет чертежа или фото.
Пузырь
25 October 2009
Номер ошибки Р128а может кто подскажет .?
Пузырь
19 October 2009
Позвонил в салон говорят диагност на учебе будет через неделю . Но даже если найдут неисправность закажут .Так что я остался без авто .Я ПОШЕВЕЛИЛ ПРОВОДКИ К ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ПРЫГАТЬ ВИДИМО ГИБДД СВОИМ ЗЕРКАЛОМ ЧТОТО НАРУШИЛИ . Всем СПАСИБО через месяц раскожу чем все закончилось.
Пузырь
18 October 2009
MoQSD:
Пузырь
нагевается до t 90 резко падает t до 60 двигатель набирает обароты 1250 НЕТ ХОЛОСТЫХ ОБАРОТОВ авто ездит но нет ХХ
мне кажется странным и необъяснимым (мягко говоря), что при таких симптомах, дилер уверяет Вас в том, что все нормально
если его запустить все ламочки тухнут а свечи горят 30 сек
так свечи "тухнут" до запуска или нет?
старт если на исправном авто нажать на газ и запустить примерно так запускается мой без газа
датчики (температуры, ДМРВ, давления топлива), кстати, комп корректно отображает температуру улицы?
начинает нагреватся все исчезает авто работает идеально но до t 90 только нагрелся до 90 падает до 60 иначинается все с начала
посмотрите в тест-режиме температуру
.если выключить ключ зажигания включается свеча накала и горит пока не заглохнет двиг .
посмотрите ошибки в тест-режиме, возможно, у вас проблемы по кан шине (или, тупо, в проводке)
и, судя по всему, сигналка здесь ирает не последнюю роль...
Ragemus
Поменяли датчик температуры двигателя? Климат, кстати, глючил при этом (при неисправном датчике)?
Дилер мне сказал .А увас дизель так это нормально
t падает а обороты растут чтобы ему прогреться '.Свечи тухнут только долга .тест режим есть в комплектации КОМФОРД или нет .мне тоже так кажеться кан шин . пару раз не включался я снимал клемму не надолго ион включался . А ГДЕ СТОИТ ЕТОТ ДАТЧИК
t...
Пузырь
18 October 2009
про турбо таймер двигатель орёт наобаротах выключаеш зажигание он орёт так же и глохнет а турбина ещё крутится
Пузырь
18 October 2009
1 .утром запускаю все идеально 2. нагевается до t 90 резко падает t до 60 двигатель набирает обароты 1250 НЕТ ХОЛОСТЫХ ОБАРОТОВ авто ездит но нет ХХ 3 .если выключить ключ зажигания включается свеча накала и горит пока не заглохнет двиг . 4.если его запустить все ламочки тухнут а свечи горят 30 сек 5 .старт если на исправном авто нажать на газ и запустить примерно так запускается мой без газа . 6.начинает нагреватся все исчезает авто работает идеально но до t 90 только нагрелся до 90 падает до 60 иначинается все с начала
MoQSD:
Пузырь
Все CMDTCs прошел-ABS-ACM-EPS-GEM-IC-PCM-RCM опционные модули отказ-EATC-CDP-D DCU-FACM-FFH-HCM
ниочем!
отказ - это не диагностировали климат, ппп и тд
на обаротах 1250 он бедный подпрыгивает и идёт чёрный дым из глушителя
Вы можете, наконец, ответить - эти обороты поддерживаются автоматически (на ХХ) или он у Вас "прыгает" когда Вы начинаете движение и проходите через отметку 1250?
когда глушишь выключаешь зажигание свечи горят пока не заглохнет
Вы сами пишите, что они тухнут через 30 сек??? - проясните
двиг на таких обаротах глохнет зачем тогда турбо таймер.
ниасилил...разжуйте
при запуске на горячем двиг свечи горят очень долго
Пузырь
17 October 2009
Все CMDTCs прошел-ABS-ACM-EPS-GEM-IC-PCM-RCM опционные модули отказ-EATC-CDP-D DCU-FACM-FFH-HCM Вот всё что мне дали на диагностике. Ошибки горел оранжевый моторчик на панели приборов. Когда запускаю двигатель все лампочки тухнут а свечи накала горят секунд 30 на обаротах 1250 он бедный подпрыгивает и идёт чёрный дым из глушителя . когда глушишь выключаешь зажигание свечи горят пока не заглохнет двиг на таких обаротах глохнет зачем тогда турбо таймер.
Пузырь
16 October 2009
вентилятор работает .В салоне говорят так и должно быть .Авто всего 3 месяца ошибки 3 раза горели . На диогностике сказали перегрев 4 цилиндра .Слесарь назвал это детской болезнью.А в распичатке которую мне дали ошибок не было.
Пузырь
16 October 2009
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. двигатель нагреваеться до 90 и резко падает до 60, при этом двигатель (1.8 tdci) набирает обороты выше средних (1250). датчик кажет 60 градусов, а из печки дует все 90. Говорят не исправен датчик температуры, но я не знаю,где он находится. Или может не исправен термостат?
