Odnonogiy
12 November 2014
axell1
Да, ездили к дилеру, сделали диагностику, сказали сломался второй насос, наверно ты правильно его назвал подкачивающий, из за этого из одного резервуара в баке топливо не переходит в другой где стоит основной насос, сказали заменят по гарантии но надо ждать пока придет деталь 2-3 недели, но это не сложно, просто бак надо держать полным, а так спасибо за инфу) жаль раньше я это не прочитал)
Emercom-01
Jennik1
Звонили в сервис сказали где стояла машина, сказали что с мозгами все в порядке, иначе была бы постоянная проблема и горел чек, говорят что скорее всего поплавок, но что бы его посмотреть надо снимать бак, работы куча, залил полный бак катаюсь может разработается, а не в курсе по гарантии можно обратиться? машине чуть больше двух лет, пробег вообще мизер 20000
Odnonogiy
30 September 2014
Прошу помогите, появилась такая проблема, едешь и тут раз загорается лампочка что дизеля осталось на 50 км, стрелка падает почти до нуля, потом вроде позвращается и показывает нормальный уровень думал может вбаке залипает машина почти все лето по страховой стояла в сервисе не ездила. думал разработается но нет все только усугубилось, вчера ехал стрелка опять упала загорелась лампочка и вообще заглох, постоял минул 5 завелся бортовой компьютер пишет что какую-то ошибку. потом опять все пропало, как бу-то все нормально, может кто сталкивался? помогите
Odnonogiy
30 September 2014
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Прочитал почти всю тему и мои симптомы похожи почти на все что пишут) только с одним маленьким но, все по порядку, машина 2009 г. фф2 рест, 1.6, 100 сил, механика, пробег 125500, все было отлично, поменяли масло, тормазуху, жидкость гура, заменил рулевые тяги с наконечниками, машина просто задышала ни чего не гримит не шумит все было супер, для полного щастья осталось делать сход развал, сделал, и че-то на рабостях полетел домой по трассе, дорога скажу была не очень ровной, но как-то хотлеось поехать ехал 130-140, все было отлично, на следующий день сажусь завожу машину и каккой-то шум, не пойму, просто какой-то рокотание. нажимаешь на сцепление прекращается (судя из это темы выжимной подшипник) ладно начинаю ехать, педаль какая-то не такая стала, какая-то не плавная, нажимаешь и как-будто что то задевает отпружинивает как-то с задержкой, подумал пружина, снял панель глянул пружина на месте, там все блестит смотреть приятно) Кстати спасибо за подробный фото отчет добрался до пружины за 2 минуты! Все смазал силиконовой смазкой, вроде педаль стала ходить плавнее, собрал поехал нет. все также осталось, бывает когда выживаешь сцепление и секунт 15 его держишь потом бросаешь оно как бы залипает, вообще ход педали стал какой-то не устойчивый, все передачи включаются как раньше, сцепление не буксует, иногда кажется что сцепление чуть позднее брать начало, но я уже начал прислушиваться принюхиваться и макисмально приглядываться ко всему что мне уже начинает казаться что все разваливается, паранойя прям какая-то, все пишут ездий пока все не сломается, но я не могу, поэтому прошу помощи! Прошу совета куда залезть и возможно ли что сделать
Dens19
Похоже на генератор
Odnonogiy
26 January 2014
У всех прошу прощения, читал читал запарился читать столько написано, поэтому спрошу как есть, фф рестайл 2009 года, 1,6, 100 л.с. , пробег 120000, ГРМ менял на 90000, купил комплект ремней и болт, поменяли все нормально, зимой засвистело, прогревается не свистит, и я тут подумал а не чего ли не случится у меня с роликом? надо было его тоже менять? Могу ли я его отдельно поменять? просто в сервисе в прайсе замена ГРМ 3000 а на фокус отдельно строкой 5000 типа дохера работы, вот я и думаю если менять ролик у них опять цену заломят
Мужики посоветуйте пожалуйста, подключаю провод включаю плеер, работают только половина колонок, пошевелишь вроде все Ок, снял бардачок, думал может фишка отошла, подсоеденил поплотнее, закрутил таже ..., думаю хреново работает сам разъем, подскажите как можно проверить его, или может усики там подогнуть как-то?
Odnonogiy
16 February 2011
Капитоша
Капитоша
Готов рассмотреть покупку, телефон напиши созвонимся
