miklost
Н.Новгород (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
miklost
18 January 2013
Bad_to_the_bone
Случилась следующая проблема: Перестал работать дальний свет, аварийка и поворотники. При этом, когда я закрываю машину (ЦЗ) поворотники мигают, а реле щелкает. Смотрел предохранители - все целые.
Это происходит, когда в блоке предохранителей (в ногах переднего пассажира) при замене какого либо предохранителя (я сам менял предохранитель прикуривателя) нечаянно задеваешь разьем левого подрулевого переключателя (на плате предохранителей он самый левый ) Визуально разьем воткнут, но если пластиковый фиксатор не защелкнут - контакта нет. При кривом снятии - постановке платы предохранителей на место возможен контакт этого пластикового фиксатора с чем-либо под панелью.
miklost
18 April 2012
Всем привет! Тоже самое. Нипель пшикает. Реле и предохранитель целы. лампочка горит, но холода нет. что дальше?
miklost
3 February 2012
Добрый день! Ночью злоумышленники вскрыли мой ФФ2 путем снятия решетки радиатора, облома тяги замка капота, концевик капота замкнули со стороны лобового стекла. Сняли клемму с аккум. Повозились под капотом минуты 3, судя по записям с камер магазина. Капот захлопнули. Утром пришел, просунул руку под бампер, открыл капот, накинул клемму, машина завелась- поехала. Диагностика у дилера не выявила вмешательства в эл. схему. Вопрос: что надо им было? Может что открутили незаметно или прикрутили? Сигнализация Старлайн 9 с автозапуском.
