B.DIMITRIY
14 October 2009
видно нет решения этой проблемы, и еще ролик на холодную скрипит пока машина не прогреется
у меня на фф-1 у жены на холодную свистит ну минутку зимой при прогреве, ну на этой чуть до 90 гр. а на моем уже и летом скрипеть начал.
хотя машиной доволен
B.DIMITRIY
13 October 2009
У меня фф 2008 1.8 ресталинг год ему у него теже проблемы с покупки. На холодную а верней пока до 90 не прогреешь не куда не поедишь. И еще обороты переодически скачут стрелка пдавает от 2000 до 500 и иногда глохнет. Проявлется это не часто но есть особенно после разгона в городе при торможении на нетралке. Проходил 2 ТО жаловался им они делают дианостику и отвечают мне что все ок. снимают бабло выгоняют машину. И что с этой м ашиной делать ну не думал что с новой мне придется так...!!!
Решил колодки переднии поменять сам (не чего сложного там нет) поменял поршни в супортах работали нормально поставил колодки заметил что правый супорт плохо работает а вей поршень назад не отходит до конца и теперь чтобы поршень назад задвинуть нужно оболденное усилие (выяснил при повторном разборе) и что теперь супортом может были у кого такие проблемы. не форд а сплошной убыток.
B.DIMITRIY
13 October 2009
У меня такие проблемы начались год назад , раньше на машину не жаловался сначало перестала тянуть увидел, что катализатор красный вырезали его в сервисе проблемма не ушла, почистил бак. поменял сеточки лучше стало но не как было, с провалами разобрался сменил катушку. а машина все не тянянет. В один прекрасный день задергалась на трассе заглохла снял топливный шланг, давления нет, понял то проблемма в насосе т.к сетки, фильтра поменял и был долеко от своего города затянули в месный сервис диагноз один насос наелся. У них в городе такого насоса не было но как в сказке подошел один в один десятошный бошевский, мне его и поставили сказали Бехи с 2,2 литра на нем ездят и не кто не жалуется. На трассе я понял что его не хватает потому, что без напряга разгоняется только до 130 км, а потом тяжело тк у меня ездит на этой машине жена (куда ей ездить выше 130
)я не чего и нестал делать. А в эти выходные сел на нее (месяцев 5 не ездил на ней ) она по городу еле себя везет , что опять насос, его же хватало? сетки проверил чистые. Тягу как раньше очень хочется вернуть что посоветуете. Помогите добрым советом. У меня мысль одна поставить насос родной и смотреть что дальше будет. А может ему в утиль пора. ФФ-1 Американец сплит порт двигатель 2 л.
Расход по трассе при 100 км.ч 10 литров я офигел. Тех.осмотр прошла по СО. Лампочка ЧЕК не горит свечи и провода менял. когда дня 3-4 постоит плохо заводится.
И еще может кто-нибудь сталкивался по трасе при скорости 110 км и выше при наезде на кочки жопу переставляет заезжал в сервис на стенд комп показал, что подвеска в норме . у меня есть предположение , что проблемма в развале нужна регулирвка может у кого-то была такая проблемма.
